查看: 3479|回复: 21
终于找到I-MAX B6充电器的内部图了,感觉用料不足!
发表于 2009-2-27 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看内部图,感觉很失望
发表于 2009-2-27 22:04 | 只看该作者
发表于 2009-2-27 22:11 | 只看该作者
做工不是一般的差啊
发表于 2009-2-27 22:51 | 只看该作者
外面比较整洁 里面就有些糙了..............
发表于 2009-2-27 23:27 | 只看该作者
这是山寨吧!
你有激光防伪和刮刮标志吗?我买了个B8也是山寨的,不过我还好那个山寨做工不错,内部的全部电子件是自动焊接机焊的,很规整,而且充电还算准!
   你这个纯属山寨,而且做工一般般!
发表于 2009-2-27 23:32 | 只看该作者
整个做工一般呀,不能算很差吧。只是扎一看没有几个原件罢了。
如果这个是XXX某外国货估计很多人说做工好了:em15:
发表于 2009-2-27 23:44 | 只看该作者
:em04: 均衡电压的 放电 电阻居然用贴片?功率足够 ?
发表于 2009-2-28 11:15 | 只看该作者
液晶下面应该还有东西吧?  这点元件怎么实现大功率充电呢?
发表于 2009-2-28 18:42 | 只看该作者
不是感觉用料不足,是非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常用料不足~~~~~~~~~:em17: :em17: :em17:
发表于 2009-2-28 20:47 | 只看该作者
大家都喜欢洋人的东西
发表于 2009-2-28 21:13 | 只看该作者
这东西..
发表于 2009-3-1 07:08 | 只看该作者
说用料不足的兄弟挺搞笑的,难道要用上一大驼的元件才算用料足?电子这东西好坏并不是看用了多少电子元件,在于元件的选型,实现同一个功能能用最少的元件才是好东西.少一个电子元件就增加一点可靠性,:em15:
发表于 2009-3-1 08:42 | 只看该作者
原帖由 高鼻子 于 2009-2-28 11:15 发表
什么东西 也没有  我买的那个是GT A6   前几天发了几张照片  背面跟这个一样
你要问怎么打功率充电  我告诉你  那个东西根本没法打功率充电 都是P人的 你设定的充电电流的一半都达不到  标称1A放电  其实只能上到0.2A
马的 还烫的要死  我说的是我那个和楼主照片一样的GT A6
发表于 2009-3-1 08:49 | 只看该作者
貌似是山寨的…不过正牌的也差不多…
发表于 2009-3-1 09:20 | 只看该作者
那个做工还行啊!焊接也是机器焊的,都一样的哦!呵呵
发表于 2009-3-3 20:09 | 只看该作者
13楼看来气的不轻 :em15:
其实充电器没多少含量,元件多少不决定档次
但从功率管上看,是有点用料不足
发表于 2009-3-3 21:40 | 只看该作者
被阉割了不少,比601BC要差。
发表于 2009-3-4 09:50 | 只看该作者
哈哈,没错,没错,用元件的多少就是可以判断好坏,当然啦要用好的元件。并不是说少元件实现不了功能,但在功能上100%没有用元件多的电路来的可靠。
比如GWS 4通微接,用过的人都知道他的可靠性。二次变频接收那就可靠多了。都是实现接收与解码的。
关键是看,你用多少成本去更好的实现你需要的功能。10元的手机电池万能充可以充手机电池。1600元的充电器也能充,那个性能好,性能可靠,大家都知道呀~~~~~:em15: :em15: :em15: :em15:
现在中国的厂家,还没到那种,用很少的元件生产很高档的电子产品的地步。这个是需要技术,需要财力支持的。
发表于 2009-3-4 13:35 | 只看该作者
好像就是串充。连平衡分压的大电流FET管都没有。不会就靠那几排贴片电阻分压平衡吧。
发表于 2009-3-4 18:31 | 只看该作者
200毫欧左右的平衡电流,这样的结构已经足够了。
