查看: 1569|回复: 7
请问各位前辈 锯片铣刀 可以切木头吗?
发表于 2009-3-1 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为木头需要切缝 普通锯片很难找到 厚度合适的 发现锯片铣刀的 厚度 选择性很大 就是不知道能否切木头 如果能的话 应该注意点什么呢?转速?扭力?木工机械转速都比较 是不是不会糊呢? 虚心请教!
发表于 2009-3-1 14:33 | 只看该作者
可以的,不能切太厚,速度不可快,容易滞锯。
有一优点,切面很平滑,不用再打磨。
 楼主| 发表于 2009-3-1 14:35 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2009-3-1 14:33 发表
有一优点,切面很平滑,不用再打磨。
感谢 XSHHH的 回帖 我切的不厚 5MM 左右!我发现金属用的东西 品种很全 呵呵 铣刀都有1M的 但是木工的 很少 不知道金工能不能跟木工通用呢!
发表于 2009-3-1 14:43 | 只看该作者
加工金属的刃具有些可以加工木头。加工木头的刀刃具要锋利一些、工具转速要快些。
发表于 2009-3-1 14:46 | 只看该作者
应该可以吧
 楼主| 发表于 2009-3-1 14:49 | 只看该作者
非常感谢大家的回帖!
发表于 2009-3-1 16:24 | 只看该作者
可以的。就是锯齿要选择粗点的比较好用。锯齿要手工磨锋利点。这样比较好用。
 楼主| 发表于 2009-3-1 19:00 | 只看该作者
谢谢 漂流四海的 建议 非常感谢!
