查看: 727|回复: 3
发动机英文对照
发表于 2009-3-4 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些发动机的英文名称翻译,以后看OS的说明书可以多少理解些了,跟大家分享下个人收藏的
1         Prop Nut                   螺帽
2         Prop Washer                垫圈
3         Drive Washer Set           驱动座
4         Crankshaft                 曲轴
5         Crankcase                  曲轴箱
6         Backplate                  背盖
7         Connecting Rod             活塞连杆
8         Wrist Pin Assembly         插梢
9         Circlip                    活塞插梢扣
10        Cylinder & Piston          汽缸&活塞
11        Cylinder Head              汽缸头
12        Gasket Set                 汽缸垫片
13        Carb Retaining Bolt        化油器固定梢
15        Carburetor Assembly        化油器
16        Bearings                   滚珠轴承
17        Screw Set                  螺丝钉
发表于 2009-3-5 01:08 | 只看该作者
:em05:
发表于 2009-3-5 16:13 | 只看该作者
:em00: 这个有用
发表于 2009-3-5 16:28 | 只看该作者
:em10:
