查看: 5843|回复: 37
WING450V2的组合!图20P(组装篇)14日更新
发表于 2009-3-6 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午工具到了,晚饭后开始组合!
1、先安装上机身;舵机架、倾斜导轨用螺丝带上就行不能拧紧,注意的是机头罩的塑料卡柱一定要先安装上,要不以后安装不上了。(还有后面俯仰的滑架不能上,后面调整俯仰舵机是碍事)
2、倾斜导轨的螺丝一面拧上一个,让其能倾斜,以便后期安装组装好的倾斜盘。
3、组合下机身,先安装一个侧面。
4、安装电机架及电机,安装另一侧机身。机身安装时,下面的画红圈两处下机身碳板需要扩孔,要不侧板和底板安装时有应力,不能强行安装。
5、电机的固定螺栓不能拧紧,在安装大齿轮时要调整电机位置,以控制齿轮间隙。
6、机身后面的螺丝(画红圈的)不要安装,这里只是看扩口后能正常安装上吗?这个孔以后要安装斜撑杆。
7、来一个斜视图。不知道电机出线的位置对不,反正不是在左后面就是在右前面。到时安装接收机及电调在调整。
8、电池托架的四个内六角螺丝,凸出来了,强烈建议厂家用埋头螺丝,并在板上扩出锥孔
9、安装旋翼头和大齿轮组,平衡杆先用一颗顶丝拧上,防止掉落!(把老的副翼框换掉了,什么也不用动,新副翼框能传进到安装位置的)
10、来张近一点的。转动主轴及倾斜盘是否活动及转动轻盈,如有卡涉,检查调整主轴承座及倾斜导轨。
11、再来一张,换个角度。活动自如后,拧紧机身螺丝(主要要用橙色的螺丝胶)
12、安装上脚架,在安装上组合好的尾部,安装尾撑(水平尾翼与斜撑的连接螺丝短了,以后飞行到多注意检查)
13、在安装球头扣连杆前先安装平衡翼,我的金属杆外漏每侧是64mm,安装后,微调平衡框顶丝让平衡翼能自主平衡,拧紧4颗顶丝,千万记住用螺丝胶!!!
14、安装组合好的旋翼头连杆。校正大桨平衡。用带的找双桨用的胶带,调整位置使其平衡。
15、看看找平衡用的支架。O(∩_∩)O~。还有扩电机座螺丝孔及下机身碳板螺丝孔不合适用的军刀。(NND机身碳板强度高,伤军刀刀刃了,铝合金电机座,就没有那么大强度,轻松搞定!)
16、来了工具合影。别瞧不起牙签,牙签用处可大了,更换平衡框用它安装垫片(怎么用不告诉你),安装螺丝沾螺丝胶。螺丝胶不要上多啊,外溢的及时用纸巾清除。
17、组合后的鸡鸡和工具。
18、原来的舵机、陀螺、接收机、电池、充电器没有在身边,无法安装控制系统了。
19、等恒吉的MD922出货在定。准备安装3个MD933倾斜盘舵机,MD922尾舵。401陀螺(以前机器的),FUTABA6通的接收及控还是老的FF9。估计要等2周以后了。
20、2009年3月11日下午订购了3个MD933和一个MD922。晚上没事检查厂家安装好的组建,发现刹车盘螺丝有点短,上胶了,但轻轻一拧就下来了,大桨夹一个螺丝不是很紧,厂家也上胶了。尾波箱的一颗螺丝,松的比较严重,也是上胶了的。大家以后要检查厂家组装的件。还有机头罩和平衡盘上的杆有干涉,等安装舵机时一起上图!
21、电机没有外壳,自认为散热比较好,但给布线带来了难度,电机周围不能有任何线。否则容易接触外转子电机,会造成事故。
22、2009年3月14日上午到的舵机!在舵机分栏有详细介绍(开箱和外观)
以后调试继续。。。。。。
[ 本帖最后由 leewendy 于 2009-3-27 08:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛大模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-3-6 09:33 | 只看该作者
空机多少钱?
发表于 2009-3-6 10:51 | 只看该作者
电池延长板上粘上随机配的魔术贴,就用杯头螺丝,因为沉头螺丝的强度达不到要求。
发表于 2009-3-6 11:02 | 只看该作者
你也太有耐心了吧,还能等的住啊
发表于 2009-3-6 11:17 | 只看该作者
下侧板不用扩孔是可装上的,扩大了孔就大大降低了强度。
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:18 | 只看该作者
原帖由 wingmodel 于 2009-3-6 10:51 发表
谢谢维英老大,只是杯头螺丝不好看,处理是没有问题的,方法很多。
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:24 | 只看该作者
原帖由 wingmodel 于 2009-3-6 11:17 发表
没有扩大孔,是网前后刮,不刮安装不上,前面的用刀刮下去20道,后面的刮下去30-40到,要是硬安装,侧板与底板有0.4-0.5毫米的空隙,侧板翘起了。消除侧板的安装应力,只能刮下去。由于组锉没有,所有用军刀的开孔器刮了一下,基本上看不出,孔的加大!
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:28 | 只看该作者
原帖由 tzbyqxiaomin 于 2009-3-6 09:33 发表
空机多少钱?
玖伍零,不带动力套装
发表于 2009-3-6 11:39 | 只看该作者
922还要等两周,呵呵~我也等不及先买了4个933
发表于 2009-3-6 11:42 | 只看该作者
问下楼主主旋翼的刹车盘会不会碰到大浆夹(大浆夹翘起来时候),ving居然寄个没有刹车盘的空机给我,我买其他配件顺便买了固然的刹车盘,会碰到~
发表于 2009-3-6 11:43 | 只看该作者
强啊,好详细的安装流程
 楼主| 发表于 2009-3-6 13:11 | 只看该作者
原帖由 cx0318 于 2009-3-6 11:42 发表
正负10度不会碰到刹车盘!估计能碰到也得30度以上
发表于 2009-3-6 15:39 | 只看该作者
感谢lz分享!一看就是个老手,很多技术细节都是多年经验的结晶。
新手们有福气了
发表于 2009-3-6 16:00 | 只看该作者
看样子还需要加强管理哦.:em18:
发表于 2009-3-6 18:52 | 只看该作者
学习了:em15:
发表于 2009-3-6 21:22 | 只看该作者
搞快说哦,牙签是咋用的啊?:em25: :em25: :em11: :em11:
 楼主| 发表于 2009-3-6 22:17 | 只看该作者
[quote]原帖由 KHZV2 于 2009-3-6 21:22 发表
搞快说哦,牙签是咋用的啊?:em25: :em25: :em11: :em11: [/qu
:em15: 更换平衡框时,里面各有一个垫片,垫片基本是0配合,事先安装好一面,并用竹牙签当穿钉用,在安装另一侧垫圈,从最后安装垫圈侧穿平衡杆,直至把牙签顶出!:em15:
发表于 2009-3-7 00:01 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2009-3-7 02:11 | 只看该作者
WING的JJ看着就是舒服,哈哈
发表于 2009-3-7 02:19 | 只看该作者
原帖由 leewendy 于 2009-3-6 22:17 发表
:em15: 更换平衡框时,里面各有一个垫片,垫片基本 ...
这个办法很妙啊:em21:
