查看: 9119|回复: 58
也改手板床 加车丝功能
发表于 2009-3-8 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[email=!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@###########$$$$$$$$$$$$%%%%%%%%%%%%%]!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@###########$$$$$$$$$$$$%%%%%%%%%%%%%[/email]^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*****************((((((((()))))))))_________+++++++++
[ 本帖最后由 lrxlearn 于 2009-4-3 19:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-8 22:45 | 只看该作者
床子是在坛里一位兄弟那收的,加运费都快六百了,呵呵,先上收床时那兄弟发的照
 楼主| 发表于 2009-3-8 22:49 | 只看该作者
电机没有要,主要是太重了,还有就是想上变频,所以在床子回来几天后又在 淘宝者 那买了一个1.5的变频器,照得明天先照,明晚上。
 楼主| 发表于 2009-3-8 22:55 | 只看该作者
卡盘是那兄弟加的,回来后用几次后发现卡盘爪的丝和丝盘的丝磨损太严重,用时打不开也上不紧,又在网上买了个天一牌新的。
[ 本帖最后由 lrxlearn 于 2009-3-8 22:56 编辑 ]
发表于 2009-3-8 23:02 | 只看该作者
貌似没完?插个队先:em05:
发表于 2009-3-8 23:04 | 只看该作者
板凳
发表于 2009-3-8 23:05 | 只看该作者
放个地板,座着看。
 楼主| 发表于 2009-3-8 23:06 | 只看该作者
那兄弟真逗,这里用二个3乘3角铁焊的,软的象弹片一样,更别说精度了。不过下面那大车的10MM丝杆是白钢的,不错,很光滑,我这买都买不到,还有床子不错,二个山型滑道,有些磨损。
发表于 2009-3-9 01:31 | 只看该作者
是攻丝。不是车丝。
发表于 2009-3-9 02:58 | 只看该作者
水平有限!没看明白!
发表于 2009-3-9 06:11 | 只看该作者
也许没完,等下集。
 楼主| 发表于 2009-3-9 07:07 | 只看该作者
呵呵,回九楼兄弟,是加车丝功能,不是功丝。机器已经改完,今天照,晚上图加说明。
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:21 | 只看该作者
前面板从左至右为 转速电位器 工作灯开关 正反转开关 下方是总开关
[ 本帖最后由 lrxlearn 于 2009-3-9 11:38 编辑 ]
调整大小 PIC00094.JPG (31.05 KB, 下载次数: 20)
整体照
整体照
调整大小 PIC00107.JPG (31.64 KB, 下载次数: 22)
床头
床头
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:41 | 只看该作者
电机是五百五十瓦的三相电动机,很新,四级。
调整大小 PIC00098.JPG (38.16 KB, 下载次数: 18)
 楼主| 发表于 2009-3-9 11:49 | 只看该作者
变频器真是个好东西,在这向各位兄弟大力推荐。我的是淘宝者的1.5KW变频器,我把起动时间和停车时间都设为0.4秒,动作非常灵敏。底速补偿设为1.6,在最慢的速度用手都抓不住卡盘。
调整大小 PIC00096.JPG (26.69 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2009-3-9 12:00 | 只看该作者
大车丝杆是买床时那兄弟给带的白钢M10,螺距为1.5MM.手轮是原手扳轮改的。因螺距是1.5所以在轮上分了十五个大刻度和十五个小刻度。在方键两边各一块压力轴承,这样基本没有间隙,转动也很灵活。
发表于 2009-3-9 12:07 | 只看该作者
四极 1400转左右 变频器可以提高转速吗 对变频器来说 我不懂 玩电机的时候没那东西
 楼主| 发表于 2009-3-9 12:15 | 只看该作者
这个地方都是方键焊接后用角磨打光的,强度很高,位置也很正,小车的手轮坐与大车的丝母焊接在一起,大车的丝母也是方键转眼后功丝,消间隙为方键据两瓣后钻眼功丝加顶丝。象机没有微距照不清,再说这些大肚子版主作的比我好,所以直接说明车丝机构。
 楼主| 发表于 2009-3-9 12:25 | 只看该作者
回十七楼兄弟,变频器出厂值为0-50HZ,也可以设成0-150HZ.变频器回来后,我把一台二级一点一KW的电机加到了近万转,那声音,老吓人了,呵呵,把我身边的朋友都吓跑了。所以虽然我用的四级电机,还把电机皮带轮车小了,却不怕速度不够。
[ 本帖最后由 lrxlearn 于 2009-3-9 12:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-9 12:38 | 只看该作者
别的都不说了,大肚子版主作的比我的好多了,现在说车丝机构,不知道大家能不能看到简图???
