查看: 9362|回复: 46
好盈铂金40A电调测试报告,好盈协助搞定超级缓启动问题
发表于 2009-3-9 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天购买了好盈铂金40A电调,今天天气很好就去进行测试俺的杂牌450
简单介绍一下整个动力系统,新西达2218 3680KV电机(9槽6极马达),13T亚拓原装超硬合金齿轮,遥控设备是DX7+AR6100,测试设备是老鹰树+无刷转速传感器
到外场后设置油门行程,非常简单,其他设置为:
1,Off
2,Lipo
3,Soft cut
4,Middle
5,Very soft
6,15度
7,Off
8,Normal Motor
9,12KHz
10,6V
11,Normal
12,3S
结果发现默认15度超级缓启动比较困难,转几圈后就停转了,推了好几次油门后终于转速上来,正常起飞后切3D,发现动力很软,然后下降,更改进角度数
以下的图片是分别用不同的进角测试的转速和电流图,发现一个比较严重的问题,就是超级缓启动都不太正常,每次都要推好几次油门才能转起来(现象同15度)
请好盈帮助解决一下,谢谢,解决后俺再测试定速功能,不然真的很不爽啊
[ 本帖最后由 goodboy 于 2009-3-17 11:01 编辑 ]
换下的老版亚拓35X和即将换上的好盈铂金40A
这个是3.75度进角
这个是3.75度进角
这个是7.5度进角
这个是7.5度进角
这个是11.25度进角
这个是11.25度进角
附一张俺3月6日同一架飞机用亚拓老版35X飞的测试图(中进角)
俺的杂牌机
俺的杂牌机
俺的杂牌机
俺的杂牌机
亚拓超硬13T,这个值得更换,噪音相当小!
发表于 2009-3-9 20:19 | 只看该作者
:em07:
我听说白金版的缓启动不错的哦。千红,会不会是和你电机不兼容?
发表于 2009-3-9 20:58 | 只看该作者
我用的XXD2218 和中特威 40A,启动也不顺,本来以为是电调问题,现在看来可能是电机问题哦
发表于 2009-3-9 21:14 | 只看该作者
调整一下负载那个选项看看,用自动试试看!
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:48 | 只看该作者
补充一下,用亚拓35x启动非常柔和,呵呵 :em15:
发表于 2009-3-9 22:02 | 只看该作者
白金里面40a 没什么改进 要白金就用60a的
发表于 2009-3-9 22:16 | 只看该作者
将motor type 改为special motor1 看看,如果还是缓启动会卡的话,那就是电调对那个马达的支持不够好,如果可以,需要注意,改过后要先测试一下飞行状况,状况良好再试3D 暴力动作。(motor type  这项对马达,电调的匹配是否合适,影响很大,所以要谨慎些)
关于动力软的问题,图片上看到最大是11.25度,试着再选大看看。
 楼主| 发表于 2009-3-9 23:01 | 只看该作者
回6楼,想试试450开定速的感觉,另外铂金60A体积和重量都偏大了,俺手上还有铂金100A和150A给500和600准备的 :em15:
谢谢好盈科技,俺明天再按您说的方法试一试看 :em00:  15度也是启动好几次才能起来,而且起来后切3D很软,3.75/7.5/11.25只要能启动起来,飞3D还是很爽的,飞行过程中没有任何问题,下来后电机电调温度忘记测试了,呵呵 :em15:
发表于 2009-3-9 23:15 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-3-10 08:40 | 只看该作者
不知道现在飞机无刷为什么老是有启动问题。HY的车用五刷在rcfans上评价已经不错了阿...
发表于 2009-3-10 09:15 | 只看该作者
我觉得35X很强啊:em14:
发表于 2009-3-10 12:57 | 只看该作者
:em05: :em05:
发表于 2009-3-10 17:56 | 只看该作者
最近想入40A的HY白金版的电调,严重关注LZ的后续测试
发表于 2009-3-10 18:37 | 只看该作者
原帖由 tangdfx 于 2009-3-9 22:02 发表
是这样吗?  好盈来说说
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:36 | 只看该作者
今天将motor type 改为special motor1 ,还是缓启动不行,推-转-停,推-转-停,终于也能转起来,转起来后飞3D一样还是没问题(进角11.25度) :em15:
最后把very soft换成soft,倒是次次都很顺的转了,飞的很爽,下面附上今天飞行的老鹰树记录,问题是想玩定速不就没戏了?(定速模式启动模式自动强制定为超级缓启动) 好盈能否再想想办法,是否能修正一下超级缓启动部分的程序? :em00:
3D第一趟
3D第一趟
3D第二趟
3D第二趟
航线模式
航线模式
发表于 2009-3-10 21:31 | 只看该作者
难道超柔和启动真的是独属于YT的传说领域?现在除了X35外,没听说还有谁的超柔和是真正能用的:em17:
 楼主| 发表于 2009-3-11 10:25 | 只看该作者
现在最大的问题是,要用定速,必须能超柔和启动,而超柔和启动不行,就没办法用定速,那俺买铂金40A还有什么意义呢? :em15:
换电机不是解决之道,国内用xxd2218电机的又不是只有俺一个人,难道为了电调再换电机?呵呵,俺这个2218才是刚换上去飞了不到30个起落,又换回2217去测试? 等下有空俺再去试一下将motor type 改为special motor2,至少目前证明进角和超柔和启动没有必然联系,因为只要切到柔和启动就能每次都顺利启动 :em15:
希望好盈电调的兼容性越来越好 :em00:
 楼主| 发表于 2009-3-11 18:33 | 只看该作者
3月11日,今天测试了special motor2(11.25度进角),症状稍微减轻一些了,不过还是比较难启动,最后决定把马达类型换回默认的Normal
之后俺开启定速HIGH模式,其他设置为:11.25度进角,航线模式,0-78-78-78-78油门,这次启动运气很好,一把油门就转了,从图中可以看到定速效果很好
在没有插拔电池的情况下,将油门提高到0-82-82-82-82,超级缓启动又出现问题(见老鹰树图2),不过最后终于启动,可以看到定速也很不错! :em15:
最后的结论:俺对定速的效果相当满意,对超级缓启动不满意,如果超级缓启动实在不能兼容俺的电机,是否有可能让定速模式的启动模式在Soft模式下工作?
或者好盈能再改进超级缓启动的兼容性?谢谢 :em00:
0-78-78-78-78
0-78-78-78-78
0-82-82-82-82
0-82-82-82-82
发表于 2009-3-11 18:59 | 只看该作者
我试用过好盈pentium-40A电调缓启动就会卡,看来铂金也还没有解决这问题。
发表于 2009-3-12 00:47 | 只看该作者
我的是好盈铂金60A,天蝎HK2221-8马达,15度进角,超柔和启动,从启动到机子刚离地的这个油门段中的某个点会轻微的掉转速,在飞的过程中到是没有什么问题.
