查看: 1307|回复: 7
请教A123电池的电压值
发表于 2009-3-11 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问A123电池的充电截至电压?一般我们说A123电池每节电压是3.3V,其实充电截至电压不是3.3V,最高值应在多少范围内?如超过那个值是否有问题?
一般充电器里都有选择电池类型的,我选到LiFe,跳出来的就是3.3V / S,充好后是3.3几V,或3.4几V。另外,充电器里还有其他类型的锂电,有3.7V / S,还有用3.6V /S进行充电的,是否也能选用3.6V的来充A123电池?
发表于 2009-3-11 11:21 | 只看该作者
截止电压是3.6V,放电最低是3.3V吧?期待猎鹰上测评:em15:
发表于 2009-3-11 11:38 | 只看该作者
常温,充电切止电压3.6V ,  3.3V是标称电压(就跟锂电标3.7V一样!)
我的电池现在放上几个小时后就变成3.48左右了! 是寿命到了?还是正常现象!
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:43 | 只看该作者
原帖由 quyafeng 于 2009-3-11 11:38 发表
这个3.6V是否就相当于普通锂电的4.2V?如A123电池充到了4V,结果会怎样?
发表于 2009-3-11 11:52 | 只看该作者
一样刺激。
发表于 2009-3-11 13:00 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2009-3-11 11:43 发表
有爆炸的危险,并且电压会在很短的时间到掉到3.6V以下!
发表于 2009-3-11 18:01 | 只看该作者
充电电压一般可以用3.6V~4.2V,不过充电器冲锂铁充电电压为3.6V。
正常使用电压为3.3~2V。
 楼主| 发表于 2009-3-15 00:48 | 只看该作者
谢谢!谢谢大家!又学到知识了。:em24:
