查看: 1389|回复: 16
改lama用的无刷电机,在淘宝上看到的
发表于 2009-3-11 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-b2ce5ad8afab87c2ecb1681173dbde6f.jhtml
在淘宝上看到的,不知道有没有其他朋友看过的,用过的最好,可以说说效果。
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:36 | 只看该作者
真是不看不知道,一看吓一跳呢,淘宝上有很多改lama的套装出售!!!!!
发表于 2009-3-11 11:51 | 只看该作者
很多改lama的套装出售
发表于 2009-3-11 12:14 | 只看该作者
晕!
这个是套装?一个马达这样的价格?
这样的马达出轴是3MM,怎么用?
固定孔和180的一样不?不一样怎么搞?
发表于 2009-3-11 14:40 | 只看该作者
楼主这个是傲翔的AX-1806C
直径Ф22.2×24.0
重量19g
轴径Ф2.3mm
轴长12mm
KV: 2900rpm
是有人用这个成功改装,但是比起菠萝的紫金铃1818不但价格没有优势,安装尺寸也没有1818方便
发表于 2009-3-11 18:35 | 只看该作者
同样需要找的无刷有刷转换器才是最要命的……
发表于 2009-3-17 18:03 | 只看该作者
呵呵,想法很好
 楼主| 发表于 2009-3-17 18:14 | 只看该作者
只要无刷的外形尺寸等参数符合要求不就可以用吗?
 楼主| 发表于 2009-3-19 14:50 | 只看该作者
发表于 2009-3-19 15:58 | 只看该作者
楼上说的这个马达65元一个,菠萝牌1818马达58元一个,它没价格优势
1818马达买回来不需要做任何改动,直接装机用,这个马达安装孔在屁股上,怎么装JJ上? 晕
 楼主| 发表于 2009-3-22 19:08 | 只看该作者
哈哈哈哈.......1818价格挺高的.
发表于 2009-3-22 20:57 | 只看该作者
楼主是在做广告吧?????????????????????????????????????
1818马达58元一个你说价格高,你介绍的65元一个好像比58元的便宜很多? 哈哈
发表于 2009-3-22 22:28 | 只看该作者
AD,,,,AD,,,,,AD,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,AD
发表于 2009-3-22 23:40 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:15 | 只看该作者
不是的,我不是广告者,我是想买无刷改lama的,所以最近关注这个的比较多,顺便发了.1818不是品牌的吗,所以感觉价格高了点了.论坛里不是也有人反映1818飞行发烫吗?观点不一样,单从这些信息来说,1818每一批的质量都不一样.
发表于 2009-3-23 20:11 | 只看该作者
楼主还是挺细心的啊,确实1818的工作电流大,温度高.
你找的这个AX-1806C要好很多,只是尺寸不是很合适,难弄啊:em26:
