碳纤管VS玻璃钢管
碳纤管VS玻璃钢管
命
命
电梯直达
发表于 2004-9-5 19:37
倒序浏览
我去鱼具店和风筝电里都问过了,他们都说只有玻璃钢管,没听说过碳纤管,所以我就买了一根长120厘米,外直径5毫米的(没有根细的)了。
所以我怀疑大家买的是不是碳纤?? 到底是碳纤管坚固还是玻璃钢管坚固呢?(按重量比例计算):em22:
我感觉120厘米长大概有20~30克呢! :em17:
80cm船配什么电动机螺旋桨?
2017-12-18
一时冲动买了架30cc空机,想装电机,求推荐呀!
2016-08-27
一时冲动买了加30cc空机,发现发动机好贵,想装电机,求推荐呀!
2016-08-27
54mm,1.4螺距的螺旋桨用多少级别的甲醇机?
2013-12-17
有飞控可以实现几架飞机编队飞行吗?
2013-11-12
各位,请问这个os蓝头发动机有副油针吗?
2013-10-04
为啥我的汽油机震动这么恐怖!!救救我吧
2013-10-02
三叶草天线能否装在遥控器上?
2013-08-07
三叶叶草天线能不能装在遥控器上?
2013-08-06
pcm1024能接433吗?外置高频头的那种 .
2013-08-04
zxxhan
zxxhan
发表于 2004-9-5 19:45
碳纤管VS玻璃钢管
当然是碳纤管轻啊!
【论坛帮助】
飞不高的鸟
飞不高的鸟
楼
发表于 2004-9-5 20:07
碳纤管VS玻璃钢管
从文献数据看,玻璃钢密度比碳纤略重20%,当然最后与工艺也有关,但两者在强度上差别不大。
【网上礼节十条】
su227
su227
楼
发表于 2004-9-5 20:07
碳纤管VS玻璃钢管
碳杆的少,很多都是玻璃钢的
钓鱼狼
钓鱼狼
楼
发表于 2004-9-5 21:26
碳纤管VS玻璃钢管
复合的结识~~
明星
明星
楼
发表于 2004-9-5 22:54
碳纤管VS玻璃钢管
应该能买到啊
命
命
楼
发表于 2004-9-6 01:48
碳纤管VS玻璃钢管
你们买到的管子确定是碳纤杆的吗?规格是多少的?
转速
转速
楼
发表于 2004-9-6 02:06
碳纤管VS玻璃钢管
碳纤管能导电,并且电阻很小。用沙纸磨一下端面,碳纤的粉末是黑色的, 玻纤是白色的。同样规格的碳纤比玻纤要轻一些,并且硬度高很多,不容易弯曲。一般玻纤管比碳纤管壁厚一些。
做碳纤管用的碳布要每平方40元,而玻纤布每平方才1块多
特帅呆王子
特帅呆王子
楼
发表于 2004-9-6 02:07
碳纤管VS玻璃钢管
你的太重了,我现在做机身得鱼杆用炭管8mm-3mm粗 1m长 才8g一根 加固机翼得3mm-2mm粗 60CM长才2。5g一根
yoyolee
yoyolee
楼
发表于 2004-9-6 03:12
碳纤管VS玻璃钢管
玻纤和碳纤的一眼就能看出来了
命
命
楼
发表于 2004-9-6 03:46
碳纤管VS玻璃钢管
大家的碳纤都是那里买的?我怎么找都找不到呀!
我爱航模!
我爱航模!
楼
发表于 2004-9-6 04:23
碳纤管VS玻璃钢管
卖模型那里
cst
cst
楼
发表于 2004-9-6 05:08
碳纤管VS玻璃钢管
无所谓啦,玻璃钢管就是重点啦。
zxxhan
zxxhan
楼
发表于 2004-9-6 05:16
碳纤管VS玻璃钢管
我也在鱼具商店买过,不太理想。
命
命
楼
发表于 2004-9-7 02:40
碳纤管VS玻璃钢管
用木棒算了
tiana999
tiana999
楼
发表于 2004-9-7 04:50
碳纤管VS玻璃钢管
玻璃钢的略重,比较软,但韧性大。玻璃钢的磨掉外皮里边是白色的,而碳纤则是黑色的。
