查看: 1230|回复: 4
新手请教!!!
发表于 2009-3-16 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下田宫水性漆用酒精稀释,比例是多少?
酒精是用百分之九十五的吗?
发表于 2009-3-17 05:40 | 只看该作者
LZ还是用X-20A稀释比较好,买一瓶可以用满长时间的
发表于 2009-3-17 10:58 | 只看该作者
X-20A  其实主要成分就是无水乙醇
LZ  直接可以用无水乙醇稀释   田宫涂料稀释比例大概是1:3 ~1:5   如果是仙盈水性比例大概是1:3~1:4  仙盈本来出厂就比田宫的稀一点
发表于 2009-3-17 11:00 | 只看该作者
另外还要看 是喷涂还是笔涂
其实稀释的比例 根据上色方法 还有上色部位  还有表现主体 发色目标  稀释的比例都不太一样 没有一个固定的模式  主要是经验决定
 楼主| 发表于 2009-3-17 16:57 | 只看该作者
谢谢楼上了~~
