查看: 924|回复: 10
锁不住?还是没弄对?
发表于 2009-3-17 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火狐200,futuba 6exhp +R146ip,E-SKY的0508舵机+powertech出的不知道什么型号的陀螺仪(单感度),调试时,将左侧舵机控制钮放置在AUX/CH5,右侧放置在D/R,调试机尾无自旋为之(这是我认为的非锁尾模式),然后将左侧舵机控制钮拨到D/R,想锁着尾巴。
锁不住!!!!!:em11: :em17:
现在一直用我认为是非锁尾模式飞行。
不知道哪位高人给我解答一下,我错在什么地方?:em22:
上图
[ 本帖最后由 一锅 于 2009-3-17 14:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-17 13:04 | 只看该作者
没有人解答?
发表于 2009-3-17 13:24 | 只看该作者
从你的说法上看,应该是调试方法问题,我用的是FF9+450+GY401,所以没法具体想像你遇到了什么问题
发表于 2009-3-17 13:39 | 只看该作者
D/R 是哪个通道?  没看明白楼主的意思  能不能上图说明啊
我用的是华科尔2801,COLCO的GY400陀螺,5G辉胜尾舵机
发表于 2009-3-17 14:07 | 只看该作者
貌似两种方式要分开调的说
 楼主| 发表于 2009-3-17 14:41 | 只看该作者
上图了,谁来告诉我
发表于 2009-3-17 18:06 | 只看该作者
是單感度的陀螺仪嗎,鎖尾需要雙感度的才能吧~
发表于 2009-3-17 19:11 | 只看该作者
单感度本身就是锁尾模式 只是感度大小的问题 。 而且注意6EX的感度 -值是非锁尾模式 +是锁尾模式。
你的陀螺需要跳到+20~+40 之间。
个人建议。 至于D/R最好保持100%别动。
发表于 2009-3-17 23:28 | 只看该作者
左侧控制钮是感度调整,單感度的陀螺仪不用操作,感度要在陀螺上调整。
 楼主| 发表于 2009-3-18 08:34 | 只看该作者
原帖由 ysr 于 2009-3-17 23:28 发表
多谢楼上各位!!!!:em05:
昨天晚上又仔细看了一下原版英文说明书,这个功能只适用于双感度陀螺仪,对于单感度来说,事实上真是不需要在遥控器上进行操作
发表于 2009-3-18 11:33 | 只看该作者
学习了
