查看: 1677|回复: 8
新baja发动不起来
发表于 2009-3-20 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手,新baja发动不起来,是什么原因?油泵进去了,高压包也有电。就是拉不起来。救命啊!各位。
点击查看详情
发表于 2009-3-20 20:31 | 只看该作者
先关风门啊
关了以后来几下
打开再拉
发表于 2009-3-20 21:34 | 只看该作者
先说说你所用油品,配比是多少,启动前和风是否关闭,关闭和风拉几下是否有回火现象,要是有直接不要拉了,把风门打开快速在拉,试试看吧,:em00: :em05: ,
 楼主| 发表于 2009-3-21 20:02 | 只看该作者
回复ls,93汽油25:1。终于发起来了,不过一会儿就熄火,越拉熄火时间越近,后来又拉不起来了,不知是否跟油针有关还是化油器。请赐教!
发表于 2009-3-22 00:44 | 只看该作者
我的BAJA5B的发动机也启动不着了
我的BAJA俩月前玩了一次,前两天拿出来发动机一直启动不了,发动机打着了一会就熄火了,然后再也打不着,汽缸里也没有拉动的爆炸声,我把化油器拆下来清洗完毕,装上以后还是这样,火花塞高压电全部正常,调了怠速油针,仍然没有爆炸声,再也没打着,还请高手给与指点下!感谢!
发表于 2009-3-25 19:07 | 只看该作者
这是国产的通病,新手是很难搞定它的,我已经帮本地模友调过好几次,现在看到它就头痛:em23:
发表于 2009-3-28 12:36 | 只看该作者
找我啊,我可以搞定
发表于 2009-3-30 09:36 | 只看该作者
:em01: :em01:
