149DP接收机故障问题 求助!!![em18][em18][em18]
独步风云
独步风云
电梯直达
发表于 2009-3-22 00:49
倒序浏览
10C发射机 40M高频头 149DP接收机
在油门杆不动的情况下 接收机会把油门开到中间位置!
这是什么原因? 飞油机很危险的啊。。。。。
该现象一经出现 把油门杆关闭到最小
舵机
恢复正常工作 可是杆不动的情况下 也就30秒 又会开到中间位置不动了 仍需要拉杆到最小恢复正常
非常不理解是何原因?????
好久没来了,发段震撼视频😝
2015-12-03
航拍了好多 慢慢看
2011-10-29
旋翼飞行器的综合应用,将多旋翼飞行器发展壮大。。。
2011-07-05
玩个超级巨型的四轴飞行器,500级电直桨盘式电机直驱!!已克服重力离地了。
2011-05-04
风云2010总结报告
2011-01-28
改进后的4408盘式电机已通过测试 蛮不错的
2010-08-30
就一个字-----“稳” 四旋翼挂载高清摄像机航拍测试 12楼新增vimeo清晰视频
2010-08-01
一天会发生很多事--风云的730日记 11楼新增vimeo清晰视频
2010-07-31
首款定型四旋翼亮相
2010-03-30
来段养眼的航拍视频-市中心拍的 :em19:
2009-10-06
独步风云
独步风云
发表于 2009-3-22 11:10
问题没有解决 顶
gu8jin
gu8jin
楼
发表于 2009-3-22 15:10
可能油门曲线的问题吧~!不行就把设置恢复原厂看看~!~!~油门曲线
htwist
htwist
楼
发表于 2009-3-22 15:14
可能你发射机设置到了直机模式
独步风云
独步风云
楼
发表于 2009-3-23 08:40
就是飞直升机的?
k7boy
k7boy
楼
发表于 2009-3-23 18:05
混控 或是 失控保护 教练功能 这些菜单都检查下 这种诡异的问题头一次碰上 。。。
最好是用替换法 检查下 个部件是不是正常
youchunsheng
youchunsheng
楼
发表于 2009-3-25 15:55
回复 6楼 的帖子
同情中。要是接收有问题找我。R149DP 40M 全新的。500元包邮。QQ:619166000
独步风云
独步风云
楼
发表于 2009-3-25 18:50
149DP 故障原因已经基本清楚!长时间在恶劣环境下使用导致LM393(10393)运算放大器周边元件参数发生变化。
恶劣环境包括:BEC高频电路影响,长时间使用电容 电阻 受潮发生变化(由其是进水后未作精细处理) ,使得393运算参考电压发生变化,进入低电压保护状态,此参考电压范围较窄!
149误认为电源供电进入低电压,使油门保持在1/2处,其它通道工作正常。
以前也出现过该现象,还误认为发动机飞车,这下终于明白了,明白的下场是损失大浆 尾浆 各一付
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-3-28 18:45
学习了
meaommy
meaommy
楼
发表于 2009-3-28 20:46
这个问题真诡异。不是高手排查不出来啊:em17: 。不过话说回来,接收机被水泡过?:em17: 要换我的话,真就抓瞎了:em16:
