查看: 1474|回复: 8
看看我设计的油船
发表于 2009-3-22 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚设计好的 遥控启动油船  熄火后可以再启动
只需按一下遥控器顶端的按钮就可以启动 。下了两次水途中熄火两次。 故意让船熄火三次。 全部启动成功 ,最后一次邮箱没油了没有发动起来。但是利用马达的动力拉着发动机转还是慢悠悠的回来了。启动电源用的是8.4V   估计用11.1V 锂电 马达的转速还能高些。 以后玩再也不用带救援船了。
发表于 2009-3-22 12:34 | 只看该作者
很好的设计呀,这样就方便多了
发表于 2009-3-22 13:29 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2009-3-22 14:37 | 只看该作者
精妙的设计!这么好的设计 小弟吸收了 呵呵~:em26: :em26:
发表于 2009-3-22 16:41 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2009-3-22 17:54 | 只看该作者
這樣的設計不是說不好用,死火肯定是油針有問題,還是老老實實調好發動機.這樣會使你的發動機更快,更耐用:em19:
发表于 2009-3-22 17:57 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-3-25 14:57 | 只看该作者
还不如加个两用的驱动,油电两用
 楼主| 发表于 2009-3-25 19:32 | 只看该作者
楼上朋友高见   这个船最后的设计就是遥控电启动  油电两用        马达正转时 启动发动机   马达反转时发动机不工作   从马达减速组里直接有一根出轴 把动力传到船的传动轴上   整套装置一共用了三个单向轴承     两套独立的变速系统  重量300克  当然不是用来竞技   这是为外籍友人设计的钓鱼船的动力部分。  当然用来娱乐也是再合适不过。可以像电船一样随玩随走 两套动力可以随时切换 解决了新手不会启动的问题 同时可以随玩随走 不怕熄火 不用捞船
