郁闷死了,问题又来了,尾巴上下摆动,救命呀
rock450
rock450
电梯直达
发表于 2009-3-25 04:27
倒序浏览
经过尾巴各种摆动的折腾!!~有点疲惫了
昨天尾巴又开始上下摆动,速度很慢,幅度很小,但是操作的时候就是很不爽,而且几次差点炸糊了~~
老鸟兄弟们,这又是那里问题呀,先谢过了~!
请教V2的螺旋头问题
2009-03-31
2009-03-25
换了尾波箱又有新问题了!
2009-03-19
开锁尾模式,尾巴就高速抖动!
2009-03-16
我的杂牌450和TY的大桨
2009-03-04
请帮小弟解决一下陀螺仪问题
2009-02-24
大大进来帮帮忙吧!
2009-02-23
GP750+DS520的问题
2009-02-18
刚装好的EXI山寨450,有些问题,大大们看看
2009-02-13
求助 250高速摆尾!帮帮忙~
2009-02-11
【论坛活动大全】
tzbyqxiaomin
tzbyqxiaomin
发表于 2009-3-25 07:53
是飞机点头吧.
【论坛帮助】
leewendy
leewendy
楼
发表于 2009-3-25 08:02
:em13:
wxyh
wxyh
楼
发表于 2009-3-25 08:24
可能有这几方面原因:1、大桨转速低了,可以把油门曲线油门调高些,450中点油门一般为70%,500的一般为70~73%。 2、横轴的O型圈需要更换。 3、检查一下机子的重心是否正确。
zxr5737436
zxr5737436
楼
发表于 2009-3-25 08:33
还有就是螺距大了
调小点
yys97
yys97
楼
发表于 2009-3-25 09:27
三、四楼的板登说得正解,补充二点:
1、检查电池是否绑扎紧了;
2、中联和平衡框固定螺丝是否松动。
tzm125
tzm125
楼
发表于 2009-3-25 10:40
还有一个地方不可忽视,那就是十字盘,定期清洗十字盘,可能是因为灰尘,轴承磨损的铁削影响了十字盘的转动,增加了阻力。拆下十字盘,手空转一下有涩感就一定要清洗(柴油或煤油清洗)不是放在水里清洗:em15:
rock450
rock450
楼
发表于 2009-3-25 10:52
我有WD40,因该可以吧
电池绑紧了,日框没有松动迹象,油门低了点,但是调高后尾巴就左右甩,真是纳闷呀!
谢谢大家了,我在试试
sueha770
sueha770
楼
发表于 2009-3-25 11:18
上次一起飞的模友遇到同样的尾巴上下摆动问题,是大桨固定螺丝上的太紧导致,松了以后点头现象消失。希望对楼主有所帮助
空中坦克
空中坦克
楼
发表于 2009-3-25 11:28
转速高了就甩尾巴,应该调陀螺感度!
yys97
yys97
楼
发表于 2009-3-28 10:49
出现甩尾可能需要重新调中立点。出现追尾的情况可以适当降低感感试一下。
小老虎的娱乐
小老虎的娱乐
楼
发表于 2009-3-29 09:37
建议你用模拟器飞一下,看看是不是还抖,小心遥控器的电位器。
