查看: 1906|回复: 18
大干一场为B8充电器配电源......
发表于 2009-3-26 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻出十几年前买的一个电动螺丝刀配的简易电源,开始动手......
先确定电路,红框内是新增部分.
手头没有的零件要买:
三端可调稳压集成电路LM338,指标5A.电压调节范围1.25V_15V,其实可以做到37V.
0_10A指针式电流表,没用数字表是个人感觉更直观,不会象数字变的眼花.
数字电压面板表.
2.2K多圈精密电位器.
40度常开型温控开关
红\黑香蕉插座.
手头有的:
电动螺丝刀电源,内有变压器和整流滤波,及电压档位开关。
叉指型散热器大小各一,套在一起用.
5V仪表风扇.
10000微法电解电容.
还有其他的小电容\电阻\二极管......
开始干.在盖子上开安装表头的孔是一件太太痛苦的事,电钻加锉刀干了两天.
就是安这两个的孔.累死个人,买铣床的心都有了!
内部的布局.原先是2200微法的滤波电容,换了大的,得改线路板安装位置.
另外,给数字电压表和散热风扇提供5V 电源,拆了一个手机充电器,原本担心开关电源纹波大,会使表头显示不稳,
实际使用还不错,没有出现乱跳字的情况.
调压精密电阻的安装__打孔; 输出接线柱安装__打孔; 稳压块及散热器安装__打孔....
集成稳压块和温控开关及散热器的安装.
风扇的数据.我也不知何年何月有这么个风扇.还挺合适.
我先歇会,一会再发.:em17:
继续.装上风扇.感觉不象个产品,但是挺酷的样子.
开始组装,从各角度看看!
最关键的时刻到了__通电.
插上电源,打开开关....没冒烟没糊味,电位器左旋到头,显示"0.00"V ,
电位器右旋到头(到底是电位器,拧了十圈),显示"15.00"V,基本靠谱了.
最后,要动真格的了,带大负载试试!!!找一个12V50W的射灯灯泡,接上....
哈哈,电压稳,电流4A,没半分钟,风扇也开始启动了.
接着连续开灯24小时进行实验,一切正常。
OK,大功告成。
终于发完了!
[ 本帖最后由 abao1 于 2012-6-22 18:43 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
steamage + 2 漂亮的很!
发表于 2009-3-27 00:05 | 只看该作者
回复 楼主 的帖子
禁飞有关?:em01:
发表于 2009-3-27 00:07 | 只看该作者
手艺倍棒
 楼主| 发表于 2009-3-27 00:09 | 只看该作者
禁飞所以才有时间动手改.
发表于 2009-3-27 00:19 | 只看该作者
做的很漂亮!赞一个!:em26:
发表于 2009-3-27 00:41 | 只看该作者
很实用,很漂亮,支持...
发表于 2009-3-27 00:42 | 只看该作者
楼主有没有测试一下低压满载情况?
15V交流经整流滤波后又近20V电压,输出1.25V/5A时,LM338功耗近100W。
这类串联式电源的好处是文波系数小,但低压大电流时功耗惊人啊。
普通实验用台式电源的做法是变压器多组抽头,比较器控制RELAY自动切换抽头。供参考
另外10000uF电容低频滤波效果虽然有所提高,但启动电流也会比较大,每次开关di/dt会比较大,对整流部分冲击很大。比较建议加个缓启动电阻.
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2009-3-27 00:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-27 01:04 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
谢谢您的关注.
        我的变压器功率不大,在1.25V 5A时15伏交流绕组端电压下降的厉害,
整流后维持不住20伏的电压,原说明书注明:
            0A      2A     5A     7A
1组    18V    14V    10V   8V
2组    32V    25V    20V   16V
3组   42V   32V    24V    20V
根据数据看,估计功耗不会超过稳压块的最大功率.
  电路图中变压器的数据我记错了,应该是上表中0A那组电压.
您说的开机冲击电流的问题我考虑改进.
再次谢谢您!
[ 本帖最后由 abao1 于 2009-3-27 01:32 编辑 ]
发表于 2009-3-27 12:57 | 只看该作者
LM338这样温度超高啊 :em17:
发表于 2009-3-27 14:56 | 只看该作者
改的不错,做的很棒。实用实惠。
发表于 2009-3-27 17:42 | 只看该作者
请问LZ风扇是怎接的
请问LZ你的风扇延时是怎接的?望上图
发表于 2009-3-27 18:50 | 只看该作者
最近到武汉出差  离电子市场不远
已经买了整流桥 lm338k(4.5元)  接线柱 (6元一对)大容量电解电容 多圈可变电阻(6元)
想买数字电压表 (30左右)和指针电流表(要定做 也30左右)
总体设想和lz相同
 楼主| 发表于 2009-3-27 22:19 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子——温控开关接线图
[ 本帖最后由 abao1 于 2009-3-27 22:34 编辑 ]
发表于 2009-3-27 22:33 | 只看该作者
那是温控开关
你的图上没温控开关啊
 楼主| 发表于 2009-3-27 22:38 | 只看该作者
回复 14楼 的帖子
中间那个,外型象功率三极管,只有两个引出脚。
发表于 2009-3-27 22:58 | 只看该作者
好办法
是好办法,不用考虑复杂的电路,如果我设计,会通过继电器去控制的
发表于 2009-3-28 00:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-3-28 17:57 | 只看该作者
LZ可以试用LM2677~79adj 开关调压IC,1.2~37V、5A
由于是开关稳压,功耗比LM338少多了
电路并不比LM338复杂。。。
发表于 2009-3-31 11:42 | 只看该作者
为b8供电不需这么折腾啊:em17:
