查看: 1749|回复: 10
做了架EPP 60CM翼展微风 上些图片
发表于 2009-4-1 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了架EPP 60CM翼展微风 有点象蚊子了,不过有尾舵
等会上个图   由于缩小图纸时,没有计算好重心问题,电池放在最前面也不行,只好把电机放在外面,这样比较臭,第一次做飞机,经验不足,下次改进
机身用了两片50CM长 0.5X10MM的碳纤片加强了,水平翼用了0.6X5MM的加强,机身用的5.5MM的EPP,机翼用3MM的EPP,一开始用2208 2600KV的电机+6030桨,速度太快了,现在刚找了个大电机,估计和2212差不多,KV 900多吧,用3S电池+7035桨,估计行了,明天再去飞下.
[tr][td][/td][/tr][tr][td]
先到这里:em15:
[ 本帖最后由 toy2model 于 2009-4-2 20:04 编辑 ]
发表于 2009-4-1 22:24 | 只看该作者
等着欣赏啊!
等着欣赏~
发表于 2009-4-6 16:39 | 只看该作者
不错,都鼓励啊!
发表于 2009-4-6 21:02 | 只看该作者
怎么小好飞吗
 楼主| 发表于 2009-4-7 22:44 | 只看该作者
飞是能飞的,就是特别的耗电,翼载荷太大了点,只能飞4分钟左右1300MA的电就每片3.8V了,嘿嘿
发表于 2009-4-9 06:02 | 只看该作者
怎么小好飞吗
发表于 2009-4-22 00:02 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-4-22 15:16 | 只看该作者
重量,翼载荷多少?应该用尽量小的电机和电池啊。:em17:
 楼主| 发表于 2009-4-22 23:39 | 只看该作者
重350克,翼载荷我算算呀 大概44克,哈哈,我:em16: 做得太重了
发表于 2009-4-23 15:50 | 只看该作者
用KV这么高的电机配小桨,耗电当然大
按你这么小的机机,又是前拉式的,用大一点(7-8寸)的桨配KV值1000-1600之间的2208就最好,可以省电很多.
这种飞机建议做到翼展80-100CM,会与现有的普及型设备配套一点,好配又好飞还省钱.
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2009-4-23 15:54 编辑 ]
发表于 2009-4-25 18:58 | 只看该作者
好:em26:
