查看: 1777|回复: 9
请教?合金刀头
发表于 2009-4-3 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YW,YT,YG,何意?各用于哪些方面?谢谢!!!!
发表于 2009-4-3 23:26 | 只看该作者
没床不懂, 也想学习一下...
帮顶...
发表于 2009-4-4 09:46 | 只看该作者
这是国内合金材料的牌号,这些工具书上说的很详细哦:
简单的说就是材质的不同,所以被加工的材料也不同!
1。YG是钨钴合金类,以YG6来说一般适合加工铸铁,有色金属及其合金与非金属材料连续切削时的粗车,间断切削时的半精车和精车等。。。
2。YW是钨钛钽钴合金类,以YW1来说一般适合加工耐热钢,高锰钢,不锈钢等难加工的钢材,普通钢,和铸铁。YW2比YW1强度更强能承受较大的载荷!
3。YT是钨钛钴合金类,以YT5来说适用于碳素钢及合金钢不平整断面于间断切削时的粗车,粗刨,半精刨,非连续面的粗铣及钻孔!
4。还有一种能加工淬火钢(高速钢)的材质是726,727。
5。还有其他的刀具材料:陶瓷,金刚石,立方氮化硼。
a.陶瓷,一般可以干式切削,抗弯强度低些,但红硬性很高,当温度达到1200摄氏度时,硬度仍高达80HRA ,主要适合加工钢,铸铁,不锈钢,淬硬合金零件以及精铣大平面等!
b.金刚石,一般的都是人造聚晶金刚石,一般都加工些活塞,汽缸,轴承的车,镗等。。
c.立方氮化硼的硬度略低于人造金刚石,但它的热稳定性和对铁的化学稳定性均高于人造金刚石,因此可用来加工各黑色的金属,如淬硬的工具钢,模具钢,冷硬铸铁以及硬度在35HRC以上的钴基和镍基高温合金!
 楼主| 发表于 2009-4-4 11:45 | 只看该作者
谢谢!长见识了
发表于 2009-4-4 15:20 | 只看该作者
长知识了:em26:
发表于 2009-4-4 15:24 | 只看该作者
很详细...:em26:
发表于 2009-4-4 17:21 | 只看该作者
感谢,收藏,学习
发表于 2009-4-4 22:30 | 只看该作者
学习
发表于 2009-4-9 14:32 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-4-9 14:45 | 只看该作者
部分摘:    金属切削常识(原杭发厂资料手册)
        切削不同材料工件,需要选择好不同材料刀具,这对切削效率提高,保证加工工件质量具有重要意义。
    使用较多的刀具材料可分:硬质合金刀具与高速钢刀具二大类。而硬质合金刀具根据其切削不同材料又分三种牌号YT(又称钨钴钛类)、YG(又称钨钴类)、YW(又称万能刀片)。
    YT牌号合金刀片适宜切削各种刚件、铜。但不能切削不锈钢、铝、铝合金,也不宜切削铸铁。
    YT牌号合金刀片常用型号有YT5、YT10、YT15、YT30。YT30刀片在这四种型号刀片中硬度最高适宜切削硬度较高工件,以保证刀具耐磨性和工件尺寸精度,但只能适合半精加工和精加工。
    YT5和YT10牌号刀片在前边四种刀片中硬度较低,适宜粗加工切削和断续切削加工。YT15刀片硬度适中,适宜粗加工、半精加工和精加工,这种刀片在我厂使用最多。
    注意:YT15刀片虽然能粗加工切削,但切削性能远比YT5、YT10差,如果批量工件切削应采用YT10刀片,如果批量断续切学工件宜采用YT15刀片,以提高生产效率。
    G牌号合金刀片,常用型号有YG6、YG8、YG3、YG3X四种,YG3、YG3X在这4种型号刀片中硬度最高,适宜切削硬度较高铸铁、不锈钢,尤其切学不锈钢效果更佳。
    YG、YG8型号刀片适宜切学铸铁、球墨铸铁,在我厂使用最多。
    YW牌号刀片常用型号有YW1、YW2、YW3三种,通常又称万能刀片。既能切削钢件,又能切削铸件,且硬度较高,可以切削白口铸铁,但一般只适宜精加工和半精加工切削。YT、YG、YW三种牌号硬质合金刀片,由于硬度比高速钢高但脆性相对大,其切削速度比告诉钢快,通常切削速度应选择在40~80/min,最快可达100/min,这种切削速度是对硬度在HRC28以下工件而言,如果工件硬度高其切削速度要减慢,如果切削有色金属其切削速度相对加快。应注意以下二点:①使用硬质合金刀具切削时,速度不能太慢,速度慢切削冲击大,刀片易碎。②切削时一般不能加冷却液,加冷却液只能在切削速度慢时事业,否则刀片易碎裂。
    高速钢刀具:高速钢牌号常用有W18cr4V,W9W6几种,其中W18-W9我厂使用较多。高速钢最大优点是可以制造各种形状刀具,例:滚刀麻花钻等形状复杂刀具,且刀具锋利切削性好,但与硬质合金刀具比较,硬度低切削时红硬性差,耐磨性差,不宜高速切削,高速钢切削速度最高不能超过30/min,一般钻头钻削时有冷却液条件下也只能控制在18~15m/min以内,才能保证刀具正常使用。超越这个范围刀具急剧磨损,使用寿命降低。:em21:
