查看: 947|回复: 8
imax B5 里面线烧了
发表于 2009-4-8 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天不小心在插上平衡口后连接主线时负极碰到了电池的正极,瞬间看到了火星,表面被焊在了一起,我用力拔开,不到一秒时间,但随后闻到糊味,  感觉里面有烧焦了。但充电还能工作,看看参数显示正常,还能给电池充电。打开壳子,看到里面有线路板上有根线烧断了。不知这根线是做什么的(在图片里立着的那个小线路板上右上角成直角的那根线),怎么烧掉了对3S充电没影响?
另外问问各位看看怎么修?可不可以焊根线?
[ 本帖最后由 卡车100 于 2009-4-8 20:33 编辑 ]
发表于 2009-4-8 21:31 | 只看该作者
那好像是地线(负极)
还没烧断
接根线就行
发表于 2009-4-8 22:18 | 只看该作者
:funk:
发表于 2009-4-9 00:07 | 只看该作者
当初为什么烧是主要问题   直接连根线 不解决烧的故障问题很容易 使故障扩大!
发表于 2009-4-9 00:13 | 只看该作者
问题不大,铜箔过流轻微烧灼,基本不用处理。
发表于 2009-4-9 09:56 | 只看该作者
还能用就是没烧断
以后小心不要再短路了
发表于 2009-4-9 10:44 | 只看该作者
没事,接上去就可以了。
发表于 2009-4-9 16:18 | 只看该作者
应该是烧断了,我的也烧过,原因是我把平衡接头接上后,T插线在充电器上的正负极反了,下常的应该是充电器提示电池接反,但可能是由于接了平衡插头,造成平衡插头的线路板将电池短路,把平衡插头的线路板就烧断了,找了一个元件的管脚,焊上了。
你这个也要焊,不然会影响平衡充电的
发表于 2009-4-10 08:42 | 只看该作者
焊一条比较细的铜丝就行
