查看: 1995|回复: 12
请教电火花线切割.....
发表于 2009-4-10 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据我观察 线切割的线和工件是连续接触放电的   它的切割电源能不能直接当电刻刀用。 就是在金属板上写字     切割丝为什么要钼丝?
[ 本帖最后由 陈正 于 2009-4-10 20:09 编辑 ]
发表于 2009-4-10 20:14 | 只看该作者
不懂,楼下回答
发表于 2009-4-10 20:56 | 只看该作者
2极接触会短路不能直接当电刻刀用,钼丝耐磨,耐高温,不易延长.金属板上写字可以用超声波强化机.
发表于 2009-4-10 21:05 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2009-4-10 20:07 发表
不能,因为切割的钼丝和工件之间始终保持有放电间隙的,
当切割刀用会直接短路的。
在金属上刻字,直接用激光光标机比较方便
 楼主| 发表于 2009-4-10 22:46 | 只看该作者
那么钼丝和工件之间有多大的间隙? 应该只有几个丝吧  那么切割电源一般的多少钱一个 是买一个划算还是D一个好/?
发表于 2009-4-10 22:50 | 只看该作者
没见过电火花
发表于 2009-4-10 23:29 | 只看该作者
一般在几十个微米范围内,最少也要2~5微米,视电流的大小和切割速度而定。
电源有得卖的,但是买回去也没有什么用啊:em18:
发表于 2009-4-11 00:20 | 只看该作者
是不是用高压电呀
发表于 2009-4-11 07:33 | 只看该作者
切割电源一般5000左右,这个可以D
发表于 2009-4-11 08:14 | 只看该作者
线切割用的是高频脉冲电源,用你说的方法刻字也可以,但是成本就太高了,不如花几十块钱买个振动刻字的
发表于 2009-4-11 10:42 | 只看该作者
原帖由 zly689 于 2009-4-11 07:33 发表
切割电源一般5000左右,这个可以D108075
5000??????少个0 吧?:em22: :em22: :em22:
发表于 2009-4-11 11:29 | 只看该作者
谢谢
又长学问了
发表于 2009-4-11 11:58 | 只看该作者
线切割 好像没那么贵
问过老板 好像整个机器3w
快走丝的
