查看: 699|回复: 5
A123电池问题?
发表于 2009-4-15 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的A123电池飞450,怎么就只能坚持20多秒,然后就象没电似的,只能收油们下来,可过2秒后电又足了,又可以飞20秒,就这样往复.是什么原因,请大家帮我解答一下.谢谢.
 楼主| 发表于 2009-4-15 14:24 | 只看该作者
买的组好的3s1p
发表于 2009-4-15 14:46 | 只看该作者
电调低压保护,应该设定为NiCd电池模式。
如果是3S的A123,电调要改成镍氢模式
 楼主| 发表于 2009-4-15 15:15 | 只看该作者
我的好盈40A电调,如何改,我还不会改,请大家帮忙,教我一下.
发表于 2009-4-15 15:18 | 只看该作者
我用的好盈的电调,不要改电池模式,只需要把保护设置成低即不会再出现楼主所说的情况!:em15:
