查看: 945|回复: 7
求救。!舵机无法回位
发表于 2004-2-6 07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直来都发现,控制方向的舵机有时候居然会操纵过程中,卡在靠近最大行程附近的位置,同时舵机发出吱吱的声音。关掉电源再启动则回复正常,不知道是何原因?这样飞让我心惊胆战的。。。。,请各位老大指点原因何在? :em16:  :em16:  :em16:
发表于 2004-2-6 07:55 | 只看该作者
求救。!舵机无法回位
打开舵机检查下齿轮
 楼主| 发表于 2004-2-6 08:01 | 只看该作者
求救。!舵机无法回位
好的,我试看看。
发表于 2004-2-6 16:40 | 只看该作者
求救。!舵机无法回位
不行就换一个吧!
:em11:
发表于 2004-2-6 17:58 | 只看该作者
求救。!舵机无法回位
用的什么设备?尤其是接收机。距离多远会这样?
 楼主| 发表于 2004-2-6 21:20 | 只看该作者
求救。!舵机无法回位
[这个贴子最后由特帅呆王子在 2004/02/07 01:24am 编辑]
接收是GWSR6B 舵机也是 发射JR3810 和距离好像没关系 因为有时候很近也会发生
对了,手机接电话的时候舵机也会乱动的。
发表于 2004-2-6 23:36 | 只看该作者
求救。!舵机无法回位
我一开始用飞高接收机就这样,后来换回原配的接收机就好了。
发表于 2004-2-7 06:29 | 只看该作者
求救。!舵机无法回位
哈哈  经常的事
