查看: 1100|回复: 8
GY 502陀螺能放在450上用么?
发表于 2009-4-16 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
还是想买个450,省钱,现在有502陀螺,套装那个750不好,人都说用401,再买陀螺多浪费啊,那个陀螺的控制盒子放前面就行吧,不会有电流什么的干扰吧?
 楼主| 发表于 2009-4-19 13:14 | 只看该作者
我还是用01了,呵呵
发表于 2009-4-18 16:21 | 只看该作者
确实有点重,我也和楼上的一样绑的,一面控制器,一面是电调。尾巴用的是BLS 251,前面已经放了7S A123了,手上拿一下,感觉平衡的,但飞起来还是尾巴重。:em23:
发表于 2009-4-18 10:37 | 只看该作者
500上用611会不会太重了.
发表于 2009-4-18 10:15 | 只看该作者
可以用,只是太重
发表于 2009-4-18 09:51 | 只看该作者
500上 我也用了一段时间601
发表于 2009-4-18 09:29 | 只看该作者
611上500 比较奢侈的说
发表于 2009-4-17 20:01 | 只看该作者
可以啊,和611一样绑法 :em15::em15:
本地还是有不少500装611的
本地还是有不少500装611的
 楼主| 发表于 2009-4-16 15:07 | 只看该作者
各位高手给个建议呗:em04:
好歹502比401强点吧,就是那盒子怎么放的问题了
