查看: 1282|回复: 4
发明家研制出以水为推进剂的飞行背囊
发表于 2009-4-17 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://tech.qq.com/a/20090204/000058.htm
一位加拿大男子日前成功研制出了一种以水作为推进剂的飞行背囊。
该男子名叫雷蒙德李,居住在加拿大纽芬兰省首府圣约翰斯市。他将自己的这种发明称作JetLev-Flyer,声称人只要背上它,便可在水流的推动作用下在水面上自由的飞行或者是悬停。
雷蒙德介绍说, JetLev-Flyer的动力来自于一个漂浮在水面的浮筒:其中安装有取水器、水泵、发动机和燃料箱。浮筒通过一条非常结实的水管与控制飞行方向的背囊相连。同时,该水管还可用来控制飞行高度。
JetLev-Flyer上所配备的飞行背囊其实主要由两个可控制的喷嘴组成。传统的喷气式飞行背囊仅仅能维持数十秒的飞行,而雷蒙德的最新发明则能够保证长时间地在水上飞行或进行悬停。
据悉,JetLev-Flyer能够在短期内投入批量生产,现在已可进行预定。雷蒙德认为,JetLev-Flyer的客户将主要是那些开展水上休闲项目的公司。雷蒙德李本人已利用JetLev-Flyer进行了数十次飞行。虽然他并未透露JetLev-Flyer的具体销售价格,但有人估计,该装置的售价应与水上摩托艇大致相当。
雷蒙德已委托德国伊策霍市的MS Watersports公司开展JetLev-Flyer的生产工作。该公司目前主要承担水上摩托艇的生产工作。
除了飞行时间较长,JetLev-Flyer还具有非常高的安全性。雷蒙德介绍说,JetLev-Flyer所配备的输水管内的水压并不高,最高只有七个大气压。因此不会出现爆炸的危险。同时,由于使用水作为推进剂,这种新型飞行器也不会像之前的喷气推进器那样容易烧伤使用者。
不过,由于JetLev-Flyer使用地区仅限于河流、湖泊和海上,因此落水将是使用者面临的最大风险。但雷蒙德李表示,JetLev-Flyer上的输水管具有非常好的浮力,完全可以保证使用者安全地漂浮在水面上。
JetLev-Flyer的飞行高度可达15米,最大飞行速度75公里/小时,加满燃料后可连续飞行300公里。 (范尧/编译)
发表于 2009-4-17 23:35 | 只看该作者
非常:em26: 想象力
发表于 2009-4-28 16:41 | 只看该作者
好强大啊,以后可以作为特种部队渗透的工具
发表于 2009-6-22 15:34 | 只看该作者
水是地球上最丰富的物质,如果能想办法烧水,那地球上的能源问题就解决啦。
发表于 2009-6-28 15:17 | 只看该作者
烧水不现实的,提炼请氢同位素核聚变倒是完全有可能。
