查看: 2400|回复: 14
[3D机/KT机] 伸泰科技 电动130 3D机组装说明
发表于 2003-5-30 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由rm696在 2003/05/30 00:47am 编辑]
空中的轻舞飞扬(T3D CAP)130级的电动3D机
动力系统:GWS ISP-A组
桨:GWS 1047
舵机:GWS PICO或STD 三个
电子调速器:GWS ICS50
接收机:10g以下四动或六动
电池:7.4V700mah 锂电池组(伸泰技研)
该机全重:135-145g
飞行时间:30分钟
升降舵为全动式
T3D CAP制作说明
轻木条,用白乳胶均匀涂上薄薄的一层,然后放进机身的凹槽内,用以加强机身强度,固定电动机的硬木条也以同种方式处理。另外请注意把轻木条放进凹槽内后要预留1mm——2mm的空间,以便放置电源线、设备线。
电子调速器、电源线等线路整理,为减轻重量,请竟量将线路缩短。
机身机翼沟槽与机翼均匀涂上薄薄的白乳胶。
粘合机翼与机身部分,请注意水平及左右对称。
对机翼的副翼舵面要用细胶带黏貼加以保护,但要注意上下摆动灵活。
在机翼离中心前缘50mm处,用胶带黏貼延伸至下面补强机翼。
使用白乳胶黏合2mm碳纤棒,在加以双面胶覆盖。安装全动水平尾翼至机身孔位,并注意水平尾翼与机翼保持水平。
组装方向舵,用刀在垂直尾翼和方向舵上划出沟槽后,在合页片上涂上少许AB胶,对齐中心线放置。
舵机与拉杆安置,用拉杆穿过塑料软管,轻点瞬间胶固定在机身上,避免拉杆虚位。
舵机的安装
完成图 :em02:  :em02:  :em02:  :em02:  :em02:
发表于 2003-5-30 15:30 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
这飞机可以吊机?
发表于 2003-5-30 17:01 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
看那录像,比油机吊得爽呀!!!
 楼主| 发表于 2003-6-1 07:04 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
比油动3D机飞行时间还要长喔..............嘿嘿嘿
发表于 2003-6-1 18:14 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
只是那锂电难配!
发表于 2003-6-2 04:45 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
哪里可买.多少银子?用手机700mah锂电行吗?
 楼主| 发表于 2003-6-2 06:50 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
下面引用由xuzn2003/06/01 08:45pm 发表的内容:
兄弟  这机机要到台湾订购,至于大多数手机的锂电是不能用在这类模型上的,因为电池本身的内阻过大。
:em25:  :em25:  :em25:
发表于 2003-6-2 07:09 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
师兄我在飞扬处购得GWS双翼室内机一架我用两块700mah锂电,测得整机最大电流约1.5A飞行时还要小些估计在2c以内.如果该机电流不大於1.4A应该是可以用的吧?
发表于 2003-6-8 04:11 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
我已试过500MA和600MA的锂电,可用但动力明显不足,横滚等动作勉强可做,但悬停就不行,电池和电机严重发热。
发表于 2003-6-8 05:28 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
看不见呀。
请问斑竹你的图形服务器在哪里呀,是159开头的IP地址,不是中国的呀
 楼主| 发表于 2003-6-9 07:57 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
下面引用由test4222003/06/07 09:28pm 发表的内容:
看不见呀。
兄弟  我是用5IRC论坛的连接地址   这几天那网站服务器有问题,不能连接。过两天我会把图直接贴在这里喔
发表于 2003-6-10 05:35 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
图还是看不到,什么时候再贴?
发表于 2003-10-15 02:38 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
动力系统:GWS ISP-A组
桨:GWS 1047
舵机:GWS PICO或STD 三个
电子调速器:GWS ICS50
接收机:10g以下四动或六动
该机全重:135-145g
动力系统:GWS ISP-A组 桨:GWS 1047 在7.2v就能达到129克拉力,但飞机重量最低135克,怎么会能悬停呢,是飞机实际比较轻,还是动力组的拉力大了呢?
发表于 2003-10-15 23:17 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
可能是电机调整过进角,马力比标称数据大。还有动力是7.4v的,大部分时间电压要
高于7.2v。
发表于 2003-10-16 00:46 | 只看该作者
伸泰科技 电动130 3D机组装说明
陆大哥。爽啊。经不经摔啊?哈哈
