查看: 1114|回复: 11
请问各路大仙!FUTABA DSC线怎么用!
发表于 2009-4-20 02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道这个有什么用!请大家指点迷津!
发表于 2009-4-20 02:52 | 只看该作者
摘自模友121fly的话
DSC线的特点:1 省电,插上DSC线发射机自动开机 2 调试飞机时,直接通过DSC线将发射机的信号传到接收机上,避免我们没有拉出天线的情况下长时间地调试,造成高频头过热减少使用寿命 3 需要注意的是接收机必须有DSC线的接口 比如149DP。)
发表于 2009-4-20 06:37 | 只看该作者
不發射信號,調機,用於比賽場地,調整機器用的~
发表于 2009-4-20 07:31 | 只看该作者
:em26: 学习
发表于 2009-4-20 07:53 | 只看该作者
不错
发表于 2009-4-20 09:27 | 只看该作者
不过要用带dsc口的接收机才能用比较变态
发表于 2009-4-20 10:18 | 只看该作者
JR的所有的接收机都可“DSC”,只要插入电池通道即可
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:33 | 只看该作者
原帖由 gamegang 于 2009-4-20 02:52 发表
摘自模友121fly的话
DSC线的特点:1 省电,插上DSC线发射机自动开机 2 调试飞机时,直接通过DSC线将发射机的信号传到接收机上,避免我们没有拉出天线的情况下长时间地调试,造成高频头过热减少使用寿命 3 需要注意的 ...
兄弟谢谢了!我还以为是给接收机写什么程序用的!
发表于 2009-4-20 13:50 | 只看该作者
回复 沙发 gamegang 的帖子
:em26:
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:02 | 只看该作者
楼主我试了好像2.4G的接收机不支持!
等于这个东东对于2.4G是没有任何用处!
发表于 2009-4-20 22:15 | 只看该作者
可以不开发射机,直接调试模型上的电子设备。
减少大家相互干扰
发表于 2009-4-21 10:17 | 只看该作者
原帖由 cloud80 于 2009-4-20 22:02 发表
理论上是一样的,应该也有2.4G的接收机能收DSC信号的
