查看: 729|回复: 5
不知出了什么鬼?(续)
发表于 2004-1-8 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由chdakang在 2004/01/11 09:33pm 编辑]
我没用高速,其转速刚好使平衡翼能转动,我的陀机换了6公斤多的(原是3公斤多)!我同样对比HIROBO 30级的直机没有这个问题。请教?晚上有空我录像放到网上。
[rm]ftp://5imx@lightseraph.vicp.net/long/gz.mpg[/rm]
发表于 2004-1-8 22:48 | 只看该作者
不知出了什么鬼?(续)
检查一下十字盘部分球头扣是否活动自如,球头部分太紧会影响各部分运动的稳定性
发表于 2004-1-9 01:59 | 只看该作者
不知出了什么鬼?(续)
你检查以下设备呢?不启动发动机看是否舵机行动正常?
 楼主| 发表于 2004-1-9 03:18 | 只看该作者
不知出了什么鬼?(续)
球头松紧扣OK,设备调试OK。我买的半成品,控制联杆应该没问题。见鬼哪!
发表于 2004-1-9 03:44 | 只看该作者
不知出了什么鬼?(续)
副翼两边长度是否一致?重量是否一致?副翼是否平行??
我以前也出现这种情况,就是长度不一致啊,最好保持在2毫米内的误差,还有,你没装大桨,是没办法做一个稳定的,你找个空地装上大桨试试。应该不会出现这种问题。
发表于 2004-1-9 17:21 | 只看该作者
不知出了什么鬼?(续)
天,看了楼上说的才明白你没装大浆?这样怎么试的出来,快把大桨装上吧!
