查看: 1068|回复: 8
如何调整004的平衡翼为10度
发表于 2009-4-22 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,都说这样调后比较稳,请高手指教
发表于 2009-4-22 16:12 | 只看该作者
004螺距不可调吧?
发表于 2009-4-22 16:33 | 只看该作者
楼上的,楼主说的是平衡翼,不是大桨,要精确调到恰好十度估计得用工具了
发表于 2009-4-22 16:43 | 只看该作者
会稳定一点,不过也没有必要非得攻角10度
2个副翼大概差不多就行
发表于 2009-4-22 16:50 | 只看该作者
没有绝对的10度,推动控上的前进后退微调,你可以发现角度是在变化的。
发表于 2009-4-22 17:32 | 只看该作者
用 大桨的尺 量一个 10°的 然后把另一个也接近 10° 把其中一个 平衡翼贴显眼颜色或画显眼颜色 然后 把大桨拿下来 转动看双桨情况 逐步调整到 另外一个和已经设定好的 10°的没有双桨为止  然后再把大桨按上 就可以飞了
发表于 2009-4-22 18:27 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20: 那还不如增加004平衡杆的 长度呢
发表于 2009-4-22 19:51 | 只看该作者
:em15: 直接手掰 差不多就行了
发表于 2009-4-23 09:34 | 只看该作者
从侧面看,对着副翼看, 眼睛在和大奖夹顶端平面基本水平的时候,用手增大副翼迎角,眼睛看到副翼高点和大桨夹螺丝接触的时候 大约是10度  。另一侧副翼如法炮制。没有附图,希望楼主能看懂。
手边没工具着急飞的时候可以这么调。
当然调之前要舵机居中的
