查看: 528|回复: 2
急盼 高手 回答
发表于 2009-4-22 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个  问题  我 推 油门时  马达 时转 时而不转   是  遥控 及 接受  问题  还是  电调  问题  谢谢
机子是  YT450  原配 电调  控是 FUTABA  6通
发表于 2009-4-22 22:22 | 只看该作者
你先把马达连接线(3根---交换其中的两根! 当然马达反转也不行!)  然后看看你的电调设置对否!!!  :em04:
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:38 | 只看该作者
谢谢 :em00: :em00:
