查看: 1884|回复: 17
水机自救的设想
发表于 2009-4-23 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果,把水舵做大一点,像鱼尾巴那样,有弹性,有足够的面积。
那么,万一熄火或故障,只要不停地摇动摇杆,飞机自己就“游”回来了,不知道是否可行?
发表于 2009-4-23 21:25 | 只看该作者
好主意!
发表于 2009-4-23 22:07 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2009-4-23 21:12 发表
妙!实在是妙!:em26:
发表于 2009-4-24 12:30 | 只看该作者
曾经试过,有一定作用,但自救还很不足.
近也飞水机,因风较大,经常是在水面滑行时被风吹翻飞机,试过用尾舵,如顺风,有点作用,但谈到自救还很不足。我倒是有个力法,让螺旋桨慢速旋转,象船一样开回来。当然这有个先决条件:带电的设备都在水面以上。我的飘飘水机就是这样的,水面翻机好几次,都是这样开回来的。
发表于 2009-4-28 15:33 | 只看该作者
那就在用一通道吧!在浮箱里装上两小小的空心杯电机,装上桨当船开啊!反正是救回来直通就成也不用电调!呵呵!:em24:
发表于 2009-6-22 15:31 | 只看该作者
想法不错
发表于 2009-6-22 17:14 | 只看该作者
奇思妙想   高高高:em20: :em20: :em20: :em20: :em20: :em20: :em20: :em20: 实在是高!!!!老夫服了
发表于 2010-2-25 20:51 | 只看该作者
e
发表于 2010-2-26 15:03 | 只看该作者
要是打飞机,水舵要摇多块才能吧它滑回来呀:em15:
发表于 2010-3-1 12:50 | 只看该作者
舵机会短命…
发表于 2010-3-1 17:46 | 只看该作者
应该可以原地摆动的:em15: ——估计楼主没摇过橹,不知道工作原理,不是左右摇动这么简单的:em15: :em15: 在浮箱里装上两小小的空心杯电机上的办法靠谱得多:em26:
发表于 2010-3-3 22:34 | 只看该作者
哈哈哈。好主意!可是你的舵机能受得了吗?
浮筒上装个直通推进吧!
发表于 2010-3-4 00:49 | 只看该作者
我是直接游过去拿回来~去飞时带上洗澡用品~:em15:
发表于 2010-3-4 21:22 | 只看该作者
还是在浮筒上装个电机再加螺旋桨比较好!:em15:
发表于 2010-3-4 22:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-5 21:35 | 只看该作者
回复 12楼 the3rd-eye 的帖子
12楼说得非常对!只会在动,没有前进的力的。鱼的尾巴不仅在于有弹性,它还能控制伸张和缩小。拿人游泳来举个例子吧,当拨水的时候总是要把手张拉开,然后缩回来继续循环,要是前后的身手来回拨水游一天也会在原地:em15:
发表于 2010-3-7 23:46 | 只看该作者
很简单 ,尾翼或者水舵后面贴一块弹性塑料膜(开窗包装上面的玻璃纸不错,正常飞的时候不碍事),水里摆动能扭曲的,落水或者马达不转后,就像蛙人的鞋子那样。就能靠摆动舵机摇回来了,前提是接收机和电调、电池没坏。
发表于 2010-3-9 17:44 | 只看该作者
一般飞机“失事”都是“四脚朝天”你的浮筒里装电机 有什么用?
