查看: 6475|回复: 63
A123 3S电池实测录像,用在450的机子上
发表于 2009-4-29 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次是拼了,技术不行还为了测试,拼死飞了10分钟,真怕把电视给炸了,呵呵  (回为是叫我儿子拍的,拍得不好不要见怪)
看大家在坛子里面说了好多的A123电池的问题,特别是说我们450的机子上要用的话要换电调和电机,但我新手一个,买来只是用来练习悬停,今天飞了一下,因为是菜鸟一个,又刚开始把手法练错了,尾舵方向学错了,这几天正在练习,飞得不好大家可别见怪啊,啊,离题了,回正吧,今天在固朗450C的机子上测试用3S A123电池组,电调是KDS  40A的,电机是原来机子就配的3600还是3500KV的,不大懂,反正一个65元左右,,螺陀仪是KDS800的,这次飞行你们可以看录像,一组电池从起来到电力不够降下来,差不多是10分钟左右吧,对了,电池刚冲满马上开始飞,录像里有开始和结束的电压测试值,飞行中间下降几次马上又起的原因是停下来开遥控上面的计时开关,还有因为技术不行,不得不降下来,但马上又起飞,大家认真看一下,可以看出这断录像可没剪切过的哦,本想把对话删除了,但又怕有人说我把录像编缉了,不真实,所以没动  最后别一个视频没接上是我儿子把相机给我时把录像关了,所以没接上,大家见谅!!!!
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5060941&autoStart=false&share=true[/cc][cc]flash/player.swf?videoID=171867_5060952&autoStart=false&share=true[/cc]
 楼主| 发表于 2009-4-29 22:17 | 只看该作者
补上两张相片
补上两张相片
 楼主| 发表于 2009-4-29 22:18 | 只看该作者
补上两张相片
发表于 2009-4-29 22:19 | 只看该作者
其实用A123飞450或500,原厂的电机电调换不换没所谓的,
发表于 2009-4-29 22:35 | 只看该作者
嘿嘿~~~~~~~~~~一起飞的,看着不错,进步啊:em26:
 楼主| 发表于 2009-4-29 22:41 | 只看该作者
为了比较有说服性
为了比较有说服性,一段录像总的10多分钟,中间不敢停啊,连续拍下来才可以证明电池的性能怎么样
现在用450的机子的朋友可以放心买A123电池了,买个5组,可以一边冲一边爽飞了,不用再担心没电池用了,哈哈爽
发表于 2009-4-29 22:51 | 只看该作者
练习悬停是不用换电机了。飞航线是不够的
发表于 2009-4-29 23:07 | 只看该作者
;LZ测试下航线能有多久?6分钟以上我就上A123了
发表于 2009-4-29 23:08 | 只看该作者
如果换设备就算了,加起来也不太换算了
 楼主| 发表于 2009-4-29 23:56 | 只看该作者
不好意思,我不会飞航线,没看我菜鸟一个啊,连悬停都还没学会,怎么敢飞航线,过几个月看会不会悄航线了
发表于 2009-4-30 00:25 | 只看该作者
好控,好充电器:em15:
发表于 2009-4-30 00:30 | 只看该作者
:em26: ,不错,顶一个同安的
发表于 2009-4-30 08:57 | 只看该作者
1、电机不改可以悬停,仅悬停而已
2、部分电调确是会欠压保护的
发表于 2009-4-30 09:29 | 只看该作者
原配置是可以飞,悬停没问题,一般小航线也勉强,不过期望他能够做点动作还是得换高kv电机和齿配合的
发表于 2009-4-30 10:02 | 只看该作者
楼主 有把电调设置成镍氢 模式吗?
还是和锂电的模式一样?
发表于 2009-4-30 10:07 | 只看该作者
LZ!!小心你的背投喔!!
发表于 2009-4-30 16:16 | 只看该作者
真厉害,不是技术,是胆色!看见那背投。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-4-30 16:33 | 只看该作者
本来想调电调里电池设置,但后来觉得每次换电池都还要设置一次,麻烦,所以就没设置了,还是原来的那种11.1V2200MAH的电池用的,好像聚锂合物吧,
我也不知道这样对哪部分会有影响,谁要知道的话麻烦说一声哦,谢谢,
今天早上去外面飞了两个电池,风很大,我飞了一点点航线,支持了十分钟左右
发表于 2009-4-30 16:42 | 只看该作者
我电机要换了,4400kv:em15:
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:03 | 只看该作者
换了电机可要发贴啊,说说效果怎么样
