查看: 18800|回复: 105
我的微型雕刻机80×65×35mm完工,雕了只小壁虎。
发表于 2009-5-1 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清单如下:
1、39步进电机2个,42步进电机一个(Z轴)。
2、步进电机座两个铝质一个电机自带铁板冲压的。
3、铜棒做的简易连轴器3个。
4、光轴是模具上用的顶杆直径8mm,6根。
5、铜质粉末冶金含油轴承12个。
6、丝杆是现成的M10普通三角丝杠,这是不太满意的地方,以后重新车3根。
7、5×14×5深沟轴承6块(丝杠是双支撑的,原计划用角接触轴承加一适当
   的预紧力,消除丝杆的轴向窜动并增加传动系统刚性。买轴承时发现这么
   小的角接触轴承没现货,又着急把机器装起来,只好先用深沟轴承代替,
   以后再更换吧。)
8、主轴电机是12V的小直流电机,每分钟8000转左右,电机轴有点虚位,不太理想。
    主轴电机座是用1010尼龙做的。
9、底座用一正块铸铝加工成型。
10、立柱和Z轴支撑用45钢板加工。
11、4A16细分驱动板3块。
12、6轴接口板一块。
13、24V电源一个用于接口板。
14、联想主机拆下的电源一个用于驱动板和主轴电机。
不多说了,看图吧。
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:55 | 只看该作者
再上图
发表于 2009-5-1 20:56 | 只看该作者
小JJ不错,:em26: 小壁虎呢:em22: :em22: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:56 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2009-5-1 20:59 | 只看该作者
看论坛里网友刻的壁虎挺漂亮的,就拿它开刀吧,一次走刀完成。
没有雕刻刀,用废铣刀磨了一把,刀尖磨偏了,转动起来刀尖就显得有点大,
刻出来的壁虎脚趾有点纤细了,看图吧。
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:01 | 只看该作者
上图
发表于 2009-5-1 21:02 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:02 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:04 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:05 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:07 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:09 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:11 | 只看该作者
上图
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-5-1 21:15 | 只看该作者
不错!小JJ很结实:em26:
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:16 | 只看该作者
这个壁虎的路径有吗?
你好,又路径
机器做的真不错啊,能具体说说驱动板,有4A电流啊几钱啊
 楼主| 发表于 2009-5-1 21:18 | 只看该作者
上图
发表于 2009-5-1 21:19 | 只看该作者
精细
