查看: 1042|回复: 7
大家充A123电压设置多少?>??
发表于 2009-5-3 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设置1A..充的好慢.我听说过用5A充..可以吗???危险吗???
发表于 2009-5-3 13:42 | 只看该作者
我见过8A充电呢,PS:我的lipo都2A充电
发表于 2009-5-3 13:57 | 只看该作者
A123充电截止电压设置是3.6V,充电电流可以在5A:em15:
发表于 2009-5-3 14:33 | 只看该作者
我认为设置在 3.85V 截止比较合适
发表于 2009-5-3 19:58 | 只看该作者
句我对A123使用的一段时间来说,3。60V就可以了。但充到3.8V也没问题,可是充入的容量与放电能力确没有质的提升。而充电电流,如果还是使用一般的平充口还是不要超过2A(我是用1.5A)。看来现在的平充接口将会很快被淘汰啦!
发表于 2009-5-3 20:54 | 只看该作者
我都是用10A充、放电,很安全,温度仅有少量升高。
发表于 2009-5-3 20:56 | 只看该作者
3s用8A,4s用4A,主要是电源小了。:em15:
发表于 2009-5-3 21:56 | 只看该作者
3A,3.75V
电流小了点,有5~6A就比较快,不过10块钱一个的充电单元就不能要求太多了,倒是可以用2个单元并联使用,不过体积大了点。
3.75终止是自己测试过的,再往高充也增加不了电量。
