查看: 2125|回复: 17
这是我玩遥控船追求的目标
发表于 2009-5-4 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直喜欢象真模型,静态的做过,从没上过颜色。改玩遥控后,还是放不下象真情结。看了这个视频,觉得很过瘾,这是我的目标,不过对我有点难了。
发表于 2009-5-4 16:55 | 只看该作者
先搞FPV
发表于 2009-5-4 16:59 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-4 17:11 | 只看该作者
FPV?前方第一人称视频吗?NO,我说的是怎么提高我的船的速度。
发表于 2009-5-4 22:50 | 只看该作者
楼上的视频好象是当喷水船飞跃的时候,吸不到水,失去喷水的推力,
所以船速一串一串的不快。。。
控制一下不要让船飞跃,这样可能速度会有所提高!
发表于 2009-5-5 12:27 | 只看该作者
艇身好像很飘的感觉,这种短船体转弯过于灵敏了
发表于 2009-5-5 15:20 | 只看该作者
小的船底斜升角+喷水推进+小长宽比船体=水渠里的竞速艇
通常船底斜升角在15度,这船估计10度以下,而且船底没有折角,是个圆的
喷水推进可用船尾机代替
船体长宽比要小于3,也许只有2
以上的结果是滑行时有很大的水花,视觉效果好,而且航行操纵性差,即很能漂移
去163相册找“空愁士”的“造船手册”,那里的快艇大多是平底的,和这个差不多
 楼主| 发表于 2009-5-6 14:31 | 只看该作者
仔细看了一下老外的船,它几乎不会离开水面,船的重量比较平均,后面重是肯定的,但不会把船抬得太高,动力很强劲。看来,我必须增加动力,增加重量,如果可能,重新做喷管里的桨。一大堆的活儿啊。玩具船的长宽比有点小,不如老外那个细长。多谢楼上的朋友,可我还没找到相册。
发表于 2009-5-6 20:38 | 只看该作者
“它几乎不会离开水面”是为了追求更长的吃水线以提高转向
“船的重量比较平均”从静止时可看到重心基本在船体中央,同样是为了追求更长的吃水线
“增加重量”不如加大尺寸
“重新做喷管里的桨”估计用螺旋桨+舵可以做到同样效果,八成得用全浸桨,和花样绕标一样
“相册”我也没找到,以前还行
曾说的“通常船底斜升角在15度,这船估计10度以下,而且船底没有折角,是个圆的”是错了,这船看着比较飘是弯转的急,船底斜升角估计比15度大
这船的设计目标是转弯性能,所以重心靠前,船底斜升角大
[ 本帖最后由 348826281 于 2009-5-6 20:40 编辑 ]
发表于 2009-5-7 01:00 | 只看该作者
lz刚才发的 那个比赛 是什么比赛
lz刚才发的 那个比赛 是什么比赛
 楼主| 发表于 2009-5-7 08:50 | 只看该作者
原帖由 348826281 于 2009-5-6 20:38 发表
“增加重量”不如加大尺寸
“重新做喷管里的桨”估计用螺旋桨+舵可 ...
看了后学到很多东西,在我改下一条时绝对有用。谢谢。
[ 本帖最后由 sxysmeijie 于 2009-5-7 08:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-7 08:51 | 只看该作者
原帖由 新手多指教 于 2009-5-7 01:00 发表
lz刚才发的 那个比赛 是什么比赛
什么比赛?我可不管他什么比赛,去视频网站上找找吧。
发表于 2009-5-7 14:36 | 只看该作者
外国黄河
发表于 2009-5-7 23:01 | 只看该作者
估计买个长宽比差不多的玩具船,改无刷,前移重心后就成这船了
发表于 2009-5-8 00:13 | 只看该作者
:em15: 视频很刺激,用模型船做的这个效果的也很多。如。ECO-EPX   F3E    F1E
最刺激的就系F1E-1KG。。。:em24:
发表于 2009-5-8 12:54 | 只看该作者
F1E-1KG不刺激。。。只有一個人跑。。
哪有ECO刺激:em15: :em15:
发表于 2009-5-8 13:27 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2009-5-8 12:54 发表
BB:
         下站大学城玩eco嗎?
发表于 2009-5-8 13:28 | 只看该作者
看着舒服,做起来难啊
