今天飞V2,又炸了~~~
今天飞V2,又炸了~~~
kaneyet
kaneyet
电梯直达
发表于 2009-5-5 23:45
倒序浏览
今天傍晚在坝旁边小飞一下,好不幸,炸了~~~而且是2次,第一次是飞到一堆沙后炸了~~~换了横轴螺丝,换了电后,马上起飞,首先悬停一下,再了航线,但马上掉电,表现为没有动力一样,往下跌,最后炸了~~~损失主轴,尾管,横轴螺丝,狠不明白为什么这次会像没电一样的没有上升的动力,电是足的,而且之前也没问题,但这次就出现这问题,想问问大家飞V2是用什么牌子的电的??
今天飞V2,又炸了~~~
2009-05-05
各位师兄,帮忙一下小弟设置DX6i控
2009-01-13
哗,终于顶不住,入手EP 200V2,彻底中毒……
2008-12-05
谁玩004啊~~~啥我的JJ就这摸难飞起啊??
2008-07-12
如果新的V3马达,不打孔……
2008-02-16
LAMA飞不起……有经验大侠进
2008-01-31
【论坛活动大全】
mytown
mytown
发表于 2009-5-6 00:02
電池問題的可能性不大~
應該是電机和電調的線有鬆或折繼可能~
另外檢查接收問題~控的電压过低~天線放得不好~也會發生~
我便試过6米內失控炸~后來換了控的電~天線放好些便沒有問題~
接收的問題可以實地測一下距離~
【论坛帮助】
kaneyet
kaneyet
楼
发表于 2009-5-6 00:06
地点,控,电线的问题,可能性不大,地点已经不是第一次去,而且我在家飞悬停的时候也没出现这问题~~~但问过其它机友,这个牌子的电确有掉电的现象,他的450也是这样炸了
kaneyet
kaneyet
楼
发表于 2009-5-6 00:07
还有,2.4G的控,基本1星期才玩一次,但真的出问题了~~~狠郁闷
joyrus
joyrus
楼
发表于 2009-5-6 09:57
慰问一下楼主吧:em00:
yxu2008
yxu2008
楼
发表于 2009-5-6 14:10
我以前碰到过舵机坏了,会引起电调掉电
kaneyet
kaneyet
楼
发表于 2009-5-6 20:22
全部Servo正常……查找问题中……
n44303
n44303
楼
发表于 2009-5-6 20:32
点调保护电压过高?原装马达检查马达齿轮和电机轴之间是不是打滑(千万别掉以轻心,要仔细检查)?
kaneyet
kaneyet
楼
发表于 2009-5-6 22:10
多谢各位鸡油指点~~~~努力解决问题中~~~~
烧钱悬停
烧钱悬停
楼
发表于 2009-5-7 02:49
楼主看看电调设置 别设成了直升机定速模式了 我就是因为一不小心设错了 弄的忙乎了好几天:em17:
tutu75
tutu75
楼
发表于 2009-6-26 21:55
如果升力不够,还要检查大齿盘和单向轴承是不是打滑
liu123
liu123
楼
发表于 2009-6-28 16:57
如果是ESKY的舵机就要小心了,我和六楼都遇到过易死开舵机把电调搞得不停重启的情况
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-6-28 17:55
电调温度过高保护了
shadowsnow
shadowsnow
楼
发表于 2009-6-29 10:33
进来学习看看
昕2.4猪
昕2.4猪
楼
发表于 2009-9-23 08:26
晕啊,我的KIT也出现这个问题,急速拉升后突然失去动力,以前的V2从来没有过。
请沈医生帮忙分析下是什么原因。
fan19800
fan19800
楼
发表于 2009-9-30 23:42
我有一次是电机齿轮打滑。。。。
xihawang
xihawang
楼
发表于 2009-10-7 15:15
图呢(⊙o⊙)?
昕2.4猪
昕2.4猪
楼
发表于 2009-10-18 17:45
原因找到,单向轴承外圈打滑了。大齿盘内壁磨一下,抹上少许螺丝胶或者直接用502能解决问题。
