改後飛了二次, 第一次.用 80A 電調, 4 s,動力可說是非常的非常的爆,還有,噴筒的聲音,按一下就上了天,是我看過最快的,根本是暴力的上升,平飛也是快到不得了,但,太給到30秒,就開始出現干擾的情況,油門不太穩定,其的 鉈 也開始出現,太約是降下 30 % 的接受,結果 炸了降落,好彩無太大的損害,..............修好後,再來第二次,改用 60 A 電調.一樣的 4 S,動力依然非常的暴力,按一下就 彈上天.............不過,到了30 秒,再次出現這樣的情況,也好彩的回來了,不過,就損壞了不小...............所以,請高手們給點意見,是否這樣的馬達,還有 電子上的要求 ,我是要再修正的.............重點,未飛前,所有都非常正常的,飛30 -50 秒,就出現干擾,但,不是全部的失控,是太約 30 % 控制...............請教一下. [cc]flash/player.swf?videoID=171867_5105583&autoStart=false&share=true[/cc] |
