查看: 8280|回复: 42
网上找到的“车刀刃磨技术”,供床友参考。(新按图片格式贴出,方便查考)
发表于 2009-5-10 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,
是PDF文件,比较清晰、明了。 单个文件超容量,只好劈开两个。
奇怪了,PDF上传后打开不了,只能压缩了RAR再上传。
车刀刃磨技术1.rar (166.46 KB, 下载次数: 973) 车刀刃磨技术2.rar (166.12 KB, 下载次数: 830)
给一个图片用做快速参考。
看了一下其它帖子,还是直接贴出来容易赚取版主眼泪,所以把图片形式的重新贴出来,呵呵。。。
[ 本帖最后由 Friendz 于 2009-5-12 23:26 编辑 ]
参与人数 2威望 +3 收起 理由
ZeroGStudio + 1 发贴鼓励,谢谢分享!
巧手观音 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2009-5-10 22:36 | 只看该作者
我的西马特小床只能用12x12mm的小车刀,在网上看硬质合金车刀型号,还真有些区别。
搜索到的车刀一般2~4元/把,比较适合DIY使用。
2. 常用的车刀材料 目前常用的车刀材料有高速钢和硬质合金两大类。
(1)高速钢 高速钢是一种含钨(W)、铬(Cr)、钒(V)等合金元素较多的工具钢。
高速钢刀具制造简单,刃磨方便,磨出的刀具刃口锋利,而且韧性比硬质合金高,能承受较大
的冲击力,因此常用于承受冲击力较大的场合。高速钢也常作为小型车刀(自动车床、仪表车
床用刀具)、梯形螺纹精车刀以及成形刀具的材料。但高速钢的耐热性较差,因此不能用于高
速切削。
常用的高速钢牌号是W18Cr4V(每个化学元素后的数字,是指材料中含该元素的百数)。
(2)硬质合金 硬质合金是钨和钛(Ti)的碳化物粉末加钴(Co)作为粘结剂,高压压
制成型后再高温烧结而成的粉末冶炼金制品。
硬质合金在1000℃左右的高温下仍能保持良好的切削性能,它的硬度较高,耐磨性也很好,
因此可选用比高速钢刀具高几倍甚至几十倍的切削速度,并能切削高速钢刀具无法切削的难加
工材料。
硬质合金的缺点是韧性较差、性较脆、怕冲击,但这一缺陷,可以通过刃磨合理的刀具角
度来弥补。所以硬质合金是目前应用最广泛的一种车刀材料。
硬质合金按其成分不同,长用的有钨钴合金和钨钛合金两类。
钨钴类硬质合金由碳化物钨(WC)和钴组成。它的代号是YG。这类合金的韧性较好,因此
适用于加工铸铁,脆性铜合金等脆性材料或冲击性较大的场合。
钨钴类合金按不同的含钴量,分为YG3、YG6、YG8等多种牌号。牌号后的数字表示表示含
钴量的百分数,期于是碳化钨。一般情况下,YG8用于粗加工,YG6用于半精加工,YG3用于精
加工。
钨钛钴类硬质合金有碳化钨、钴和碳化钛(TiC)组成。它的代号是YT。这类合金的耐磨性
和抗粘贴性较好,能承受较高的切削温度,所以适用于加工纲或其他韧性较大的塑性材料。但
由于它较脆。不耐冲击,因此不适宜加工脆性材料。
钨钛钴类硬质合金按不同的按碳化钛量,分为YT5、YT15、YT30等几种牌号,牌号后的数
字表示碳化钛含量的百分数。一般情况下,YT5用于粗加工,YT15用于半精加工和精加工,YT30
用于精加工。
发表于 2009-5-10 22:38 | 只看该作者
好资料,多发一些这样的资料:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-5-10 22:52 | 只看该作者
不错, 收藏了, 谢谢...
发表于 2009-5-10 23:10 | 只看该作者
不能下载?
 楼主| 发表于 2009-5-10 23:40 | 只看该作者
好像真的不能下载,我再上传一次试试。
 楼主| 发表于 2009-5-10 23:47 | 只看该作者
好了,重新压缩成RAR就能够下载了,版主可否帮忙看一下PDF为啥不能下载呢?
看到加分了,激动中。
[ 本帖最后由 Friendz 于 2009-5-10 23:54 编辑 ]
发表于 2009-5-11 00:13 | 只看该作者
外甥打灯笼----
发表于 2009-5-11 00:27 | 只看该作者
原帖由 kp123321 于 2009-5-11 00:13 发表
外甥打灯笼----
照舅
发表于 2009-5-11 00:29 | 只看该作者
楼主还有吗 好像还有附件啥的?呵呵 顶楼主了。。。。
发表于 2009-5-11 06:42 | 只看该作者
正准备买实体书:em15:
发表于 2009-5-11 07:19 | 只看该作者
楼主 车刀是要垫铁的 西马特并不是只能用12x12的刀 可以用的可能是12x12以下的刀 大于12x12的刀 你要把底部去掉一点一样用 10x10的刀 就在底下垫2mm的铁一样用 关键的地方是刀尖一定要对中心
感谢楼主提供这么好的资料
看了回帖的数量远小于下载的数量 还是潜水的多
发表于 2009-5-11 09:47 | 只看该作者
楼主  有“铣刀刃磨技术”资料吗?:em22: :em15:
发表于 2009-5-11 10:31 | 只看该作者
补充一下视频,书本和感官一起来:em19: http://bbs.51sieg.com/viewthread.php?tid=986&extra=page%3D3
发表于 2009-5-11 12:28 | 只看该作者
后面的4个链接都不能用。
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:36 | 只看该作者
后面的确实不能用,本想删除,还是请版主看看为什么上传的PDF不能打开。
多谢修王老兄的资料。
发表于 2009-5-11 23:46 | 只看该作者
先收藏了!
发表于 2009-5-12 01:33 | 只看该作者
楼主问一下代号是YW的是什么合金?
发表于 2009-5-12 21:58 | 只看该作者
先收藏了!
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:27 | 只看该作者
原帖由 ksd9d 于 2009-5-12 01:33 发表
楼主问一下代号是YW的是什么合金?
抱歉,我和大家水平一样,也是学生辈。
有前辈说的好:外事不明问GOOGLE,内事不明问百度,房事不明问天涯。老兄对应问问吧,我是帮不上你了。
