查看: 3218|回复: 37
简单好用的一拖多充电方法,花不了10块钱。
发表于 2009-5-11 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近在本栏查看有关充电保姆的讨论,偶看一贴,谈到的用一只充电器充多只电池的方法,我正好一直想解决这一问题,于是做了试验,效果真的很好。现在晚上回家将所有电池一插,充电器启动按钮一按,睡大觉去,只等第二天早上起来把电池收拾好就行,再也不用等到三更半夜地一只一只换电池,最后还是没有充完。
      方法概括起来特别简单:所有电池并联充电:em15: :em15:
     注意问题:
        1. 每个电池组中的几个电池不能有严重不平衡状态。
        2. 飞行中控制每组电池耗电,如3S电池控制在11V左右,不要相差太大。
        3. 有严重不平衡电池最好单独充电。
       采用这种充电办法的条件:
       充电器要采用质量好一些的平衡充,我用的是DN G2,充电电流足够大,有较为精确安全的自动截止控制。
        使用体会:采用这种充电方法后,因为小电流慢充电,每个电池充电更加接近饱和状态,且平衡更精确,旧电池似乎重获青春,好用多了。
    所需花费:只要几元钱。买一块万能电路板1元,再买若干个平衡充母座(数量根据需要而定,4只才1元,贵一点也就2只1元),加一条平衡插头线1元。
   焊接时注意:焊接一定要花点功夫,各组间的接线一定要一一对应相连,不能接错了,使用前一定要检查好,千万不能有短路的问题。
       相信很多老手早都知道并也早已使用这个办法充电,但似乎未见单独讨论这个问题,为了更多的模友知道并受用,所以今天专门上这个贴。
     一些问题,对于高手行家来说是不值一提的。但对新手来说,可能就是一个大难题。比如我吧,玩航模快一年了,多只电池充电的问题就一直困扰着,虽也花了千元左右买充电器,但仍然无法彻底解决深夜充电的麻烦。一直想买个充电保姆,但就是觉得不应该再花这几百块,总应该有一个少花钱的解决办法,最近终于在本栏的讨论中找到了。
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2009-5-11 22:43 编辑 ]
发表于 2009-5-11 09:52 | 只看该作者
dn g2这种破充电器lz也敢睡觉隔夜充?我的dn g2把他自己牌子的3个3s电池都充大了肚子。。。
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:11 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-5-11 09:52 发表
       可能你的DN G2充电器的截止电压控制出了问题吧。论坛有介绍自行调整截止电压的办法,你可参考校准充电截止电压,问题就可以解决了。
      我使用这个充电器快一年了,因为用的电池比较多,而且一般都是下班后才去飞,所以都是夜间充电,一直是过夜充电,未出现大肚问题。
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2009-5-11 22:44 编辑 ]
发表于 2009-5-11 10:12 | 只看该作者
我买的是产品,为什么还要自己动手?
发表于 2009-5-11 10:13 | 只看该作者
著名的老金同志好
巧合了,我也在用dn2充电器,而且也是自己做了并联充电板,每次充电前分别用电显量每个电池的各s电压,如果相差不到0.01v,就插上充电,一宿10块电池,dn2要是把电池充大肚了,是不是控制截至电压的电位器接触不好了,dn2的电位计质量一般,我是调好后用热熔胶固定密封的
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:41 | 只看该作者
引用本栏精华贴:
《解决DN G2大声的方法!配图。》
下面是DN G2调截止电压的方法,早就有兄弟说过,下面这个图给需要的兄弟。; p" `5 ^5 Q& V
  Y1 T5 o- _' |2 l
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2009-5-11 10:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:54 | 只看该作者
原帖由 wangjing 于 2009-5-11 10:13 发表
巧合了,我也在用dn2充电器,而且也是自己做了并联充电板,每次充电前分别用电显量每个电池的各s电压,如果相差不到0.01v,就插上充电,一宿10块电池,dn2要是把电池充大肚了,是不是控制截至电压的电位器接触不好了 ...
:em26:同意wangjing 的意见。电器这东西不能全依赖厂家,不然损失只能自已承担,难道为了一块电池与厂家打官司?现在国产的电位器普遍质量一般,用不了多久出现接触不良或者变值是常见的事。充电器早过了保用期,寄回厂家虽也帮你修,但来回倒腾,有这个时间吗,且也要不少花费的。既然知道调整方法,就自已动手弄一下,举手之劳自已受益,何必与厂家赌气自已吃亏啊。
    我们这种情况,用简单的并联充电比买个几百元的充电保姆还实用,效果还好。用充电保姆一只接一只充,花的电间肯定更长,而且充电饱和程度肯定会低些。
    另外每个电池的各s电压,相差数值我认为可以放宽些,不一定要达到0.01v,就我自己所用的电池,因为使用时间较长,很难达到这个标准,相差0.1V以上是常有的事,我仍然使用这种充电办法,效果一样很好。
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2009-5-11 23:01 编辑 ]
发表于 2009-5-11 11:02 | 只看该作者
我觉得并联充电,除了慢一些应该没什么影响,为了保险电流不要超过单个电池的最大充电电流。
发表于 2009-5-11 11:34 | 只看该作者
简单实用的好方法,我早就想这样做了,只是不知如此一来充电保姆要下岗啦。
dn G2plus Extension 是一个一个电池充,一轮以后第二轮再补冲,然后才停止,但我觉得电池还是充不饱。
我也是经常充电时睡大觉。
[ 本帖最后由 老羊 于 2009-5-11 11:45 编辑 ]
发表于 2009-5-11 11:36 | 只看该作者
都是没见过着火的...居然充电睡大觉...:em23:
 楼主| 发表于 2009-5-11 11:56 | 只看该作者
原帖由 penicillin1980 于 2009-5-11 11:02 发表
      赞成这个意见,采用并联充更有利于各组间的电池充电平衡。我用这个办法更多地考虑电池的充电平衡问题,因为我有一只1拖8快充,但这个快充不是真正的平衡充,只控制总电压,比如对3S的截止控制电压是12.6v,充电后很难达到各S的精确平衡。之前我用DN G2对快充过的电池进行补充平衡修正,但电池太多,也要用好长时间,费事费力。现在简单了,全部插到并联充电板上就可以了。DN的最大充电电流只有2A,多只电池并充,肯定不会有过流问题的。
发表于 2009-5-11 17:45 | 只看该作者
学习
发表于 2009-5-11 19:18 | 只看该作者
还是那句话-完全靠厂家是不行的,还是要自己动手。G2便宜,总不能把几百的G2和1K或几K的充电器比把。
我07年5月买的G2,用到现在也没冲出大肚子。打肚子都是自己过放搞大的:em15:
发表于 2009-5-11 21:51 | 只看该作者
唉,所以说厂家就是这样被贯坏的。
发表于 2009-5-11 21:58 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-5-11 10:12 发表
我买的是产品,为什么还要自己动手?
说的太好了 :em26:
发表于 2009-5-11 22:31 | 只看该作者
此法有不安全的隐患,望慎乐观!!
如出现压差过大,后果难测,电池的使用原则是"多串少并".并联瞬间,电池环流冲击危害极大.
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:55 | 只看该作者
感谢各位回贴
原帖由 lgz- 于 2009-5-11 22:31 发表
   lgz说的也有道理,所以我强调要控制好各电池组的耗电,充电前检查各组的电压,不能相差过大,防止过大环流冲击。严重不平衡的电池不能采用这个充电办法。
      本人没有多少专业功底的,只是觉得此法很实用,提出来大家讨论,看到底是不是可行,或者在什么条件下可用,应该注意什么问题等等。有兴趣者可参考试试看。
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2009-5-11 23:04 编辑 ]
发表于 2009-5-11 23:16 | 只看该作者
这个我以前就弄过,不过很多人都持怀疑态度。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ght=%2B%B7%C9%B3%B5
发表于 2009-5-11 23:27 | 只看该作者
还是觉得用并充不安全。
发表于 2009-5-11 23:34 | 只看该作者
有道理:em00:
