查看: 1016|回复: 9
新手请教问题
发表于 2009-5-15 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船的螺旋桨轴跟轴套之间采用什么措施密封而使它不漏水的?
动力轴在高速转动下,用一般的油封好象吃不消的:em05:
发表于 2009-5-15 08:57 | 只看该作者
我也是新手,好象只有考配合和油封,不知还有别的更好的方法吗
发表于 2009-5-15 10:28 | 只看该作者
不用封的
发表于 2009-5-15 10:31 | 只看该作者
油封能否吃的消主要看材质,普通耐油橡胶的就行,聚氨酯的较好.
其次是线速度,,轴的周长乘以转速.
还有油封承受的压力.
船模动力轴相对于其他常见机械没有特殊要求,是个油封就能用,用O型圈也没问题,不管油封还是O型圈,装配时一定注油,按规定是润滑脂,我用凡士林,在药店用医保卡买的,:em14: 好处是无毒无味.
O型圈可以DIY,找块耐油橡胶,你老婆化妆品的盖里的皮子,或海飞丝盖里的皮子,或肉罐头盖里的皮子等等等等.然后钻一孔,用磨头加工内孔后密封效果会很好,O型圈涂油后套在轴上要有轻轻的阻力,O型圈的外圈用AB胶固定到轴套上就OK啦.
如果船体较宽,比如双体船,可以把电子设备和电机装在水面线以上,电机装在船头,用长轴斜着穿过船体直接带动船尾下的螺旋桨,桨前有一轴套就行,不需密封,但是船体较窄就需要重心低,电机电池等要装在舱底
[ 本帖最后由 dxwd56789 于 2009-5-15 12:02 编辑 ]
:em04:
螺旋桨与轴套有什么关系?
其实,你往轴套里面加入适量的润滑油或者黄油,就可以起到1定作用。
没必要搞到滴水不漏的,最重要是后期保养。
发表于 2009-5-15 10:52 | 只看该作者
只要轴套超过水线,水应该进不了船舱的
 楼主| 发表于 2009-5-15 11:06 | 只看该作者
原帖由 燕二十八 于 2009-5-15 10:52 发表
只要轴套超过水线,水应该进不了船舱的
这样说就明白了,轴套口在吃水线以上就对密封无要求了:em26:
发表于 2009-5-15 12:28 | 只看该作者
只要轴套超过水线,水应该进不了船舱的
轴套管间隙大照样往里甩水
发表于 2009-5-18 01:47 | 只看该作者
:loveliness: 路过
发表于 2009-5-18 15:25 | 只看该作者
多家黄油
