查看: 1050|回复: 19
V2彩壳~(自喷)
发表于 2004-8-14 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟吸取以前喷壳的经验,重新喷了个"壳壳"~~
望各位朋友提出宝贵意见!我再接再厉喷出更好的"壳壳"
发表于 2004-8-14 22:15 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
真漂亮啊~~~用的啥漆?
发表于 2004-8-14 22:17 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
好看,用什么自喷漆喷的啊,介绍一下加工过程啊
 楼主| 发表于 2004-8-14 22:48 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
[这个贴子最后由rcfan在 2004/08/14 01:58pm 编辑]
先用粗砂纸打摸~(一定是塑料壳)把机壳表面磨的很粗糙哪种(会出现深划痕迹,当然不要磨的太深会不好修的~刚刚有痕迹就好~)~然后喷白色底漆!
待底漆干了后用600号水磨砂纸简单砂一便,在喷底漆,重复2-3便(我重复4便).(划痕基本没有)机壳完全和底漆"贴"
牢后,用600号水磨砂纸砂2-3次,用1000号砂纸抛光2次,(水磨抛光),在用2000号砂纸水磨抛光,直到机壳没有划痕!然后彩绘(彩漆)!之后在喷一上亮漆!喷几便,视情况而定!
有条件的话去汽车美容的地方封个釉!防腐防酸!
 楼主| 发表于 2004-8-14 22:49 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
下面引用由钓鱼狼2004/08/14 01:15pm 发表的内容:
真漂亮啊~~~用的啥漆?
金飞马!
发表于 2004-8-15 07:31 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
真,真,真,真眩!!!
发表于 2004-8-15 09:02 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
建议版主加酷,不过觉得工序真多,能不能简化一下呢?
 楼主| 发表于 2004-8-15 17:30 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
[这个贴子最后由rcfan在 2004/08/15 08:38am 编辑]
最好~不要简化~~喷这个壳最重要的就是底漆~~如果底漆不牢~那你就是喷上彩漆也一样掉~而且打磨底漆的时候还不能漏出底壳(也就是机壳)因为这样一来有漏的地方喷彩漆的时候会有颜色差~也就是说底漆一定要均匀!要细致~~所谓慢功出细活!!!
简不简化都是视情况而定!如果底漆牢且光滑了就可以喷彩漆了~
发表于 2004-8-15 19:49 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
哥门我的套子也想喷一下,可惜是玻钢的,杂弄啊
发表于 2004-8-15 20:11 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
眩,我喜欢
 楼主| 发表于 2004-8-15 21:50 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
下面引用由shuiguan2004/08/15 10:49am 发表的内容:
玻璃钢的?是什么机机的?
玻璃刚我以前喷过2次~需要把表面的光泽砂掉~500-600号砂纸就行~然后喷1-2便底漆!在用1000-2000砂纸拋光!然后上彩漆~
发表于 2004-8-15 23:31 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
好漂亮啊
发表于 2004-8-16 02:27 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
我的是FUNKEY产 配小龙的套子,戴着挺漂亮,想喷成荧蓝色,打算用田宫给油车出的PS系列
 楼主| 发表于 2004-8-16 03:26 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
下面引用由shuiguan2004/08/15 05:27pm 发表的内容:
田宫的漆~也要上底漆~不然很容易掉的~~车壳和机壳可不一样啊~
你的壳有图吗?上来看看!
发表于 2004-8-19 05:16 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
喜欢吗
发表于 2004-8-19 05:23 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
 楼主| 发表于 2004-8-19 05:37 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
下面引用由bell179992004/08/18 08:16pm 发表的内容:
喜欢吗
看过很久了~
呵呵~
http://bbs.5imx.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=1609&show=40
发表于 2004-8-19 05:50 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
框档
发表于 2004-8-19 06:18 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
看了上面的机机,就立马想把自己的机机给砸了。。可惜没米,,,呜~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2004-8-21 19:14 | 只看该作者
V2彩壳~(自喷)
三个X-CELL的机壳
