查看: 926|回复: 4
4S A123电池 怎么做
发表于 2009-5-26 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题, 平衡线要用多粗的    T插的线要用多粗的
第二个问题,如果买来的A123电池两头都是光的 不是像一些人买来的正级上有一个金属片的,怎么连接 用线可以代替不
第三个问题,在正级或者负级上焊接多长时间 不会损坏电池
如果有一些详细的教程提供给我就更好了。 图文并冒的更好
发表于 2009-5-26 11:49 | 只看该作者
1.得看你用在什么上面,14AWG 27A ;12AWG 36A ;10AWG 47A,平衡线没啥说的,插头就 3A 而已
2.可以用线代替,连接良好的情况下不比镍片差
3.时间越短越好,会不会损坏电池得看运气
发表于 2009-5-26 12:30 | 只看该作者
其实镍片的电阻率蛮大的:em17:
 楼主| 发表于 2009-5-26 13:59 | 只看该作者
最好的材料是不是上过锡的铜片
发表于 2009-5-26 17:30 | 只看该作者
原帖由 zhoujue 于 2009-5-26 13:59 发表
最好的材料是不是上过锡的铜片
电池组用镍片连接是最好的选择,铜的导电率是比镍好,铝都比镍好,问题是铜太容易氧化,而且比镍要软
理论上最好的选择是银片连接,但纯银肯定不行,太软,也许能用银镍合金,不知道有没有这种东西
