紧急求助0404
紧急求助0404
zhezhefeifei
zhezhefeifei
电梯直达
发表于 2009-5-27 18:19
倒序浏览
我的控。控制距离只有十米。超出就严重抖舵。不拉天线只能在二十厘米内。。郁闷。现在已经确定是控的问题。因为试过两个飞机。。都这样。问下。最有可能坏的是哪里。。以前很正常。
求教,水平尾翼是两片的,怎么连接
2010-12-23
50级发动机,火头孔滑丝后
2010-12-12
求助,关于8号火头的问题
2010-12-11
求助,哪位大虾帮我量下8#火头的牙距,直径,牙纹的长度
2010-12-10
悲剧了,OS50缸盖上的热火头丝扣拧滑了,怎么办?
2010-12-09
问个问题,,比较初级,舵片,舵角安装
2010-09-18
我的V3,胶水粘着,照飞
2009-09-27
紧急求助0404
2009-05-27
想到个给丘比特尾马达降温的办法
2009-05-27
求助。esky004的四合一。上3s电
2009-05-27
【论坛活动大全】
zhezhefeifei
zhezhefeifei
发表于 2009-5-27 22:43
发射版上的c2314。可能烧了。。可以用其他的代替吗?
电子达人来救我。。c2314现在一点热度也没有。以前用的时候。五分钟就已经热了。。估计它已经坏了。可以用其他的代替吗。
cc66
cc66
楼
发表于 2009-5-27 23:16
基本上你的判断是对的, 功放管烧了, 最好找同型号的管子,淘宝上应该有。
zhezhefeifei
zhezhefeifei
楼
发表于 2009-5-28 21:18
多谢了
管子已经换了,不过是C2539的,装了个铜钥匙散热,还不错,还没发现有失控,目测200M,,本地找不到C2314,,哎,,要是早发现,,就不会炸机了,提醒各位用这种控的,,装个散热片吧,,
zm2818
zm2818
楼
发表于 2009-7-12 23:40
我的2314拆下来测没事哦!只是遥控距离也有50米这样!还抖舵先!唉!
