查看: 1707|回复: 8
见了发烟的蛋蛋,在网上找了一下,居然还哟别的配发。发光的蛋蛋也有
发表于 2009-5-28 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 注意安全,具体可以见链接
http://post.soso.com/tv/26280261/v.html?pid=bar.corre.post
链接的内容如下:
闪光弹:
配方研究
  该试验战斗部腔体较大,即由爆燃中心至弹壁的距离比以往的摄影弹大1/3,因此,在配方设计上要选择快燃速配方,以实现起始时间的要求;为保证总比光能的要求,在装药量上要适当提高。所以,配方设计首先要考虑高光强和快燃速的发光药剂。
  发光剂主要由可燃剂和氧化剂组成,它通过两者的剧烈反应产生的光效应来满足闪光照明的使用目的。
  发光剂的配方研究包括原材料的选择及成分配比的确定。发光剂以硝酸钠、镁粉为主要成分。
2.1 原材料的纯度和粒度
  原材料的纯度和粒度直接影响药剂的发光性能。粒度愈细,燃烧速度愈快,有助于提高发光强度和缩短起始时间,同时,燃烧性能稳定。但超细的原材料其粉碎加工困难,制药成本增大。原材料中的杂质起助燃和缓燃两种作用,会影响发光剂性能的稳定,因此,对原材料纯度和粒度均有要求。
2.2 配方确定
  各成分的配比要通过实验确定。因为反应产物比较复杂,影响因素较多,氧平衡理论计算可以作为实验前的定性参数,设计的3种配方见表1。
表1 配方设计表
原料名称 配方1 配方2 配方3
硝酸钠 30.0 30.0 32.0
镁 65.0 67.0 65.0
石墨 1.0 0.5 0.5
酚醛树脂 4.0 2.5 2.5
  用2%硝化棉丙酮溶液粘合造粒,硝化棉的外加量为药剂的1%。3种配方的性能测试结果见表2。
表2 性能测试结果
测试项目 配方1 配方2 配方3
起始发光(时间/ms) 0.90 0.90 1.00
最大光强(×106cd) 1.68~2.03 >2.0 >2.5
持续时间(ms) >50 >25 >25
目测光强 适中 略高 高
  根据表2试验结果,选配方3为爆燃型发光剂配方。
3 制药工艺
  为满足发光剂的爆燃稳定性,除要求原材料的纯度和一定的粒度外,其成分的均匀性要一致。为了解决不同原材料由于密度不同,在制备和使用操作中易产生分层引起成分均匀性劣化的问题,采用粘合剂粘结造粒的制药工艺。制备时,固定筛子,用扁刷搅动过筛,筛通5次;然后加入计量的硝化棉丙酮溶液,粘合成团;再用橡胶刮板于20目筛上,强迫过筛造粒,待溶剂挥发后,再过筛,取20目下40目筛上的粒状药;60℃烘干8h;最后外混0.5%的石墨粉,颜色均匀即可。成分分析结果见表3。
表3 成分分析结果
组分 加入量/% 分析量/%
硝酸钠 31.7 31.4
镁粉 64.3 64.4
石墨 0.5 0.6
酚醛树脂 3.5 3.6
  结果表明,所制药剂成分均匀,制药工艺能满足配方设计要求。
4 装药
  对烟火剂而言,装药密度越小,反应速度越快,发光的起始时间也越短。因此,对于试验弹用的发光剂来讲,装药密度不应过大,松装药更能在瞬时发出较强的光,但装药密度小,发光的持续时间短,且总的装药量减少,其药剂的总比光能会下降,因此,选择合适的装药密度尤为重要。
4.1 压装工艺
  试验发光战斗部对起始发光时间、发光强度和持续发光时间指标要求较严格,任何一项不合格将影响炸点的采集。除药剂的配方外,影响主要技术指标的主要因素就是装药量和装药密度。因此,压装密度非常关键,经起爆爆燃试验,密度控制在1.5g.cm-3以下为宜,当然,起始时间与**层的药量、**的爆轰性能也有重要关系。
  为了保证发光药柱的密度均匀性和爆燃稳定性,压药工艺选用多次装药压制成型的方法,并逐次增加压力,以防成形药柱层裂。压制操作要定量、限位、定比压,以达到严格控制药柱高度和装药密度一致性的目的。
  发光剂是*与其相接的**层通过雷管、传爆药柱引爆后的爆轰波引燃的。**层的装药采用发光剂、起爆**压成一体的办法,这样在爆轰转爆燃过程中,光的衔接性好,且药柱也不易破裂和分离。同时,压装的安全性也明显提高。装药工艺参数见表4。
表4 装药工艺参数
压药次数 1 2 3 4 备注
发光剂/g 40 40 40 40 第2次压药先装10g聚黑14,再装发光剂
压力(×103kg) 10 12 15 20
注:药柱高度为36mm;药柱直径为64.0mm;药柱密度为1.47g.cm-3
4.2 药盒装配
  药盒底部先粘合固定钢板软纸,然后在药柱外围薄薄涂一层704硅橡胶,缓慢装入药盒内与底部接触。为预防药柱膨胀,药柱应在0.5h内装入。然后将锡箔片粘合固定在药盒的**药面上。再将带中心孔的硬纸板涂704胶,依次贴在锡箔片上面,固化贴牢,即装配完毕。
发烟的蛋:
方法1
组分
绿色发烟剂组分(%) 氯酸钾 25。4 硫 10。0 绿色染料 40。0 碳酸氢钠 24。6
红色发烟剂组分(%) 氯酸钾 29。5 乳糖 18。0 红色染料 47。5 碳酸镁 5。0
黄色发烟剂组分(%) 氯酸钾 22。0 蔗糖 15。0 喹啉黄染料 42。0 碳酸镁 21。0
方法2
烟幕弹的日用品制法。
高锰酸钾5份,雄黄3份,糖1份,蜡0.5份,分别研细混合压实,极实,装紧,点燃后冒大烟还有砒霜!不妥可删
硝酸钾4,白糖1,葡萄糖0。5,锌粉0。1,镁粉0。1,橡胶粉0。1,雄黄粉0。2。普通花生油或菜油或不易挥发燃烧的油加入并搅拌成砣状(稍压一下就成块,但松散,不渗油,手摸不粘油)即可,装易拉罐里,点燃后以一个满满的易拉罐为准,烟可以散布10平方米看不见任何东西,灰白色,但是超过这个范围的烟散的比较快,气味不大(在里易拉罐10米处)烟上升!
发表于 2009-5-28 13:08 | 只看该作者
别把自己弄晕了...:em15:
发表于 2009-5-28 13:36 | 只看该作者
**蛋啊
发表于 2009-5-28 13:37 | 只看该作者
我的发言怎么会是俩星星
发表于 2009-5-28 13:46 | 只看该作者
原帖由 红红 于 2009-5-28 13:37 发表
我的发言怎么会是俩星星
你被河蟹了...:em15:
发表于 2009-5-28 15:27 | 只看该作者
河蟹:em24:
发表于 2009-5-28 15:42 | 只看该作者
想把大家培训成突 击 队吧,哈哈:em15:
发表于 2009-6-11 19:23 | 只看该作者
收藏啦
发表于 2009-6-12 15:11 | 只看该作者
做那个干吗,危险。
