查看: 3045|回复: 27
亚拓 450 PRO 加JR DSX9失控。
发表于 2009-5-30 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓 450 PRO 加JR DSX9失控,一共五块电池,基本都是飞四分钟左右就失控。不敢高飞。
不知原因何故?
发表于 2009-5-30 10:05 | 只看该作者
电调的低电压保护功能启动啦,量量飞4分钟后的电压看看?
会不会是电调电压保护了,我自从用了A123后,电调直接调成MH电的模式,反正我一般只飞5MIN,
[ 本帖最后由 lym0610 于 2009-5-30 10:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-30 10:08 | 只看该作者
谢谢老羊前辈。
是否应该选择中截至电压保护?
[ 本帖最后由 shibazi 于 2009-5-30 10:12 编辑 ]
发表于 2009-5-30 10:23 | 只看该作者
LZ
你所说的失控是舵机失控还是没有动力?如果是舵机失控的话请检查BEC供电足够否?>
 楼主| 发表于 2009-5-30 10:41 | 只看该作者
正飞时,推油门没反映。直机从空中掉下。应该是没有动力吧?
掉地上后,稍后再推就可以。一会又不行。
发表于 2009-5-30 11:00 | 只看该作者
原帖由 shibazi 于 2009-5-30 10:41 发表
掉地上后,稍后再推就可以。一会又不行。
那不叫失控,那叫失动力。LS几位都给你方案了,在电调的设置及电池的电压上找原因。
发表于 2009-5-30 11:43 | 只看该作者
仔细看了下图 你主接收机上的天线哪里去了?
 楼主| 发表于 2009-5-30 12:09 | 只看该作者
我再调一下电变的设定。设成中截至电压保护。
另:主接收机的天线在的。就那两根灰色的细线。
其实我已换了个接收机,故障仍然存在。
谢谢楼上各位。:em00:
发表于 2009-5-30 12:51 | 只看该作者
看样子不是失控,是低电压保护,设到低截止电压。保护了说明电池没电了,电池也不能再操了!小心怀孕
发表于 2009-5-30 13:06 | 只看该作者
电调电压保护,间歇性失去动力,我也碰到过。
发表于 2009-5-30 13:13 | 只看该作者
电调温度过高也是这样,电压保护调低。
发表于 2009-5-30 13:15 | 只看该作者
还有这事,等待解决问题的原因
发表于 2009-5-30 13:42 | 只看该作者
:em15: 不要轻易说失控。
发表于 2009-5-30 14:59 | 只看该作者
楼上说的对
发表于 2009-5-31 08:43 | 只看该作者
别吓人撒  一模一样的配置  我还没飞呢  别打击积极性啊
发表于 2009-5-31 11:17 | 只看该作者
p这问题还真得问高人了
发表于 2009-5-31 11:20 | 只看该作者
这个标题看起来怪吓人的
发表于 2009-5-31 13:14 | 只看该作者
吓死我了,失控~
发表于 2009-5-31 13:25 | 只看该作者
失控的结果是只能去捡渣渣了
