查看: 1033|回复: 10
求救``固朗450C桨夹里的轴承是什么型号???
发表于 2009-5-30 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天450炸了``横轴断了``桨夹上的那个轴承也坏了``现在要买..不知道什么型号`郁闷,请知道的前辈们说下,谢谢了
发表于 2009-5-30 20:47 | 只看该作者
你可以问问商家啊
发表于 2009-5-30 20:58 | 只看该作者
这个问店家一定知道
多数是通用的450轴承拉
发表于 2009-5-30 21:02 | 只看该作者
MR63ZZ  3*6*2.5
693ZZ  3*8*4
[ 本帖最后由 故乡小镇 于 2009-5-30 21:03 编辑 ]
发表于 2009-5-30 23:43 | 只看该作者
我的外面的一个是4x7x2.5里面的一个是4X8x3
发表于 2009-5-31 00:13 | 只看该作者
那你的和亚拓450 V2的一样。
我上面的型号来自固朗450C的说明书,谁知道他们写得准不准啊:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-31 11:26 | 只看该作者
3*6*2.5这个型号前面的3是不是代表横轴3MM???
4x7x2.5``这个型号前面的4是不是代表横轴4MM?
发表于 2009-5-31 16:41 | 只看该作者
不是,分别代表内径、外径、高度(厚度)。
发表于 2009-5-31 20:57 | 只看该作者
横轴轴承
 楼主| 发表于 2009-6-1 00:24 | 只看该作者
这个图太牛了```十分感谢楼上的``
发表于 2009-6-1 11:07 | 只看该作者
今天拆开桨夹量了一下,与yxu2008说的一致。
BS一下固朗的说明书……
