查看: 1130|回复: 18
请教关于发动机的问题~~!!!
发表于 2003-7-10 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的三叶36H发动机飞了大约5-6箱油~以前飞的时候油针打开1圈半~~~今天早上飞也是1圈半!飞了一会儿(大约半箱油)就上楼了`~~下午在飞的时后油针开1圈才能飞~~是正常吗?还是我的发动机有问题了`??
发表于 2003-7-10 22:42 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
正常,SANYE的大多数发动机主油针在 3/4~1 圈之间。
发表于 2003-7-10 22:53 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
可能跟油,天气等具体情况有关系,只要发动机不过热,有动力,油针的位置不必太在意
 楼主| 发表于 2003-7-11 02:49 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
谢谢~~~
发表于 2003-7-11 03:21 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
要注意观察排烟情况
 楼主| 发表于 2003-7-11 03:24 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
排烟情况???怎么个排烟啊~???
发表于 2003-7-11 03:30 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
越浓越好啊~~~
 楼主| 发表于 2003-7-11 03:31 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
哦~~~那样就太好了`~~浓的可以呛死人~~呵呵~`
发表于 2003-7-12 08:13 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
还有就是要看发动机停机以后油管是否回油
 楼主| 发表于 2003-7-13 00:05 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
哦~~~回了好还是不回好啊~~~~
还有~今天我启动的时候就是不着火~~把发动机拆下来发现固定化油器的螺丝少了一个~我找了一个代替上上就好了~~启动也着了~~这是怎么回事?就是因为那颗螺丝才不着火的吗????
发表于 2003-7-13 10:22 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
当然是不回油好啊~~~不回油表明发动机不过热啊~~~
掉了一颗螺丝当然不能着车,因为在化油器调整的时候,已经调好呢空气和油的比例,掉了一颗螺丝就等于空气进多了,混和气体就淡呢,当然不能着车啊
 楼主| 发表于 2003-7-13 16:36 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
哦~~~是这样的啊`~
谢谢了!~~~
 楼主| 发表于 2003-7-13 18:16 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
那如果回油了怎么解决呢?>>>?
 楼主| 发表于 2003-7-14 03:53 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
今天飞行!我感觉发动机越来越没劲了~~~怎么办啊??
发表于 2003-7-14 04:56 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
下面引用由RCFAN2003/07/13 10:16am 发表的内容:
那如果回油了怎么解决呢?>>>?
:em11: 逆时针转动主油针。
 楼主| 发表于 2003-7-14 05:33 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
我今天油针开半圈才起来``~~~以前开1圈~~
发表于 2003-7-14 06:19 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
三叶的发动机就这样的,你要是用索油就更没劲.
发表于 2003-7-14 08:05 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
要好好调整啊~~~~调好了,三叶也是好发动机啊~~~~~
 楼主| 发表于 2003-7-16 03:51 | 只看该作者
请教关于发动机的问题~~!!!
哦~~那我自己对甲烷呢~
