查看: 904|回复: 4
问一下我用的是星星125A电调能和好盈 2A, UBEC,能用A123 6S来供电吗
发表于 2009-6-2 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-6-2 21:02 | 只看该作者
就是把星星125A电调和红和黑电源线和好盈2A,  UBEC的红线和黑线并在一起,一起接上主电池上面吗,让主动力电池同时给星星125A电调供电和UBEC供电,,
这样才不会又要用一个专门的接收电,
发表于 2009-6-3 01:55 | 只看该作者
用一个稳压电路就可以为什么要用电调?
发表于 2009-6-3 09:19 | 只看该作者
原帖由 lhting 于 2009-6-2 21:02 发表
这样才不会又要用一个专门的接收电,
可以的,这样可以省去单独接插UBEC。
 楼主| 发表于 2009-6-3 10:40 | 只看该作者
谢谢老贾
