查看: 3097|回复: 16
请教各位大侠,南京伟舜 WM180V 3K3比目前2K9DE 西马特C2-300如何啊
发表于 2009-6-3 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
南京伟舜 WM180V 无极变速车床
机床参数
1.两顶尖距离300mm
2.回转直径180mm
3.小拖板行程50mm
4.床身宽度100mm
5.主轴锥度MT3
6.主轴通孔直径21mm
7.无极调速
8.主轴转速范围50-2500RPM 分高低两档
9.车削英制螺纹范围 10-44TPI
10.车削公制螺纹范围 0.5-3mm
11.中拖板行程 75mm
12.尾座套筒行程 60mm
13.尾座锥度 MT2
14.电机功率 450W
15.包装尺寸 780X480X420
16.净重 60KG
机床特点
1.主轴轴承采用精密圆锥滚子轴承
2.采用V型导轨,经过高频淬火
3.主轴正反转可以自行调节,很方便
4.高精度卡盘,可根据客服需求安装卡盘
5.通过改变齿轮很容易实现大拖板速度的改变
6.全部金属齿轮,没有塑料件
发表于 2009-6-3 19:24 | 只看该作者
又是这种问题,叫人怎么回答才好呢
发表于 2009-6-3 19:33 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-6-3 19:41 | 只看该作者
不好意思:loveliness:
发表于 2009-6-3 20:00 | 只看该作者
你看上哪个就进哪个
发表于 2009-6-3 20:30 | 只看该作者
对照参数,自己就知道答案了。
发表于 2009-6-3 20:39 | 只看该作者
多看细节,细部做工是否粗陋,(特别是角落处,最能体现做工)配送的附件是否完整,说明书有无中文化,甚至包装箱是全封闭,四个角包铁皮吗等,小问题都要问清楚.
发表于 2009-6-3 21:03 | 只看该作者
原帖由 kp123321 于 2009-6-3 20:30 发表
对照参数,自己就知道答案了。
没错
发表于 2009-6-3 21:48 | 只看该作者
LZ抓阄
发表于 2009-6-3 21:51 | 只看该作者
自己做个车床要多大参数都行,关键是精度,没有精度还不如买个砂轮机加手电钻
 楼主| 发表于 2009-6-3 22:15 | 只看该作者
感谢楼上各位,总体上心里也清楚,但精度需要用过的朋友给点信息,目前中毒不浅,这也算是一大件啊,还是想多问问,更多地了解了解行情。
 但好像有些大侠对回答这个问题有顾及,本来就是讨论技术的,还怕这里的商家说道??
发表于 2009-6-3 22:20 | 只看该作者
不是怕商家,是怕被模友误认为该死的托:em01:
发表于 2009-6-3 22:35 | 只看该作者
皮带加金属齿轮肯定比塑料齿轮好,再有多二十公斤强度会好很多吧
发表于 2009-6-3 22:43 | 只看该作者
对照参数,自己就知道答案了。看看我的加工改造贴:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-6-3 23:02 | 只看该作者
谢谢3A兄和40兄,决心已定,伟舜 WM180V了!哈哈
发表于 2019-3-23 19:27 | 只看该作者
这些车床都用过的应该不多,精度一般会标,没标至少说明厂家没信心
发表于 2019-3-29 21:39 | 只看该作者
这是挑事的帖子
