查看: 4923|回复: 20
DIY大内转子无刷
发表于 2009-6-6 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拆了一只单相交流电机,惊喜地发现是12槽,可以做个大内转子无刷电机.
有哪位高人能不能帮忙推荐一些绕线方法,最好具体些,比如配几块磁钢,绕多少匝,绕线顺序,方向.哪种绕法扭力大,哪种转速高.
本人代表想DIY无刷的菜鸟,先谢谢各位高人!!!
发表于 2009-6-6 01:51 | 只看该作者
上图看看先
发表于 2009-6-6 07:27 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-6-6 12:18 | 只看该作者
电机不难,但大功率电调好贵啊!:em17:
发表于 2009-6-6 13:02 | 只看该作者
可以配 2.4.8.10.14.16个磁钢
 楼主| 发表于 2009-6-6 19:38 | 只看该作者
铁心的厚度50mm  内径42 mm  外径80mm   .
大小基本和坛内某位仁兄的差不多,条件有限,借用一下图片了.
我想配16个磁瓦,长度50毫米.转子直径41毫米.我想用来做铣床主轴电机.这样KV值低,扭矩大.不知可不可行?
不知道要用多粗的漆包线,几根并绕,绕几圈,绕线方向如何?希望高手指点一下,最好有图加说明,直观一些.谢谢!!
发表于 2009-6-7 11:01 | 只看该作者
顶起..
发表于 2009-6-7 12:06 | 只看该作者
太麻烦了。。我看还是算了。
发表于 2009-6-7 16:13 | 只看该作者
哦!
好大啊!驱动难找啊!!Md35的板子能拖的动不啊!
发表于 2009-6-8 00:28 | 只看该作者
有个问题,一般交流电机的铁心不适合高频下使用吧。
发表于 2009-6-14 21:18 | 只看该作者
收藏了,我也有和LZ一样的想法,弱弱的问一下,kV值是什么意思是电压吗?这是千伏啊!!
发表于 2009-6-14 21:38 | 只看该作者
好大 的说
发表于 2009-6-14 21:40 | 只看该作者
KV值是电压变化1V时转数变化量  关键是电调得千元左右:em17:
发表于 2009-6-15 14:53 | 只看该作者
这么大的电机,电调可贵了~~~~~~
发表于 2009-7-9 19:07 | 只看该作者
支持一下
发表于 2009-10-18 18:35 | 只看该作者
折腾的乐趣
发表于 2010-3-15 15:46 | 只看该作者
等结果
发表于 2010-3-15 20:49 | 只看该作者
内转的定子线圈可不好绕,一般有单极和跨极两种绕法,单极绕法先将高强度漆包线绕在梭架上,再在每极上一匝一匝穿绕。跨极绕法是先将线绕在木模上形成线圈,再将线圈跨极嵌入极槽中。LZ采用单极绕法较好,W相1-4-7-10,V相2-5-8-11,U相3-6-9-12,用0.8mm高强线绕16匝,星形接法扭力大转速低,三角形接法扭力小转速高。电调就用电动车500W、120°的控制器一百多元可搞掂,不过要用有感无刷的方式,霍尔可用软驱上的。
[ 本帖最后由 心在中天 于 2010-3-16 20:50 编辑 ]
发表于 2010-3-15 21:41 | 只看该作者
楼主可以参考一下工具栏里面的这个精华帖子,虽说绕线不难,但认真绕满一个定子还是挺烦人的,铣床上用尽量绕多点线,跑高压,低电压高电流输出的电源不好找的,祝楼主成功
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=253724
发表于 2010-3-16 16:50 | 只看该作者
线圈越多,KV值越低~~~~~
