查看: 1106|回复: 3
急问 futaba 10chp的问题
发表于 2009-6-6 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba 10chp如何恢复出厂设置呢?菜单看不明白! 接上futaba的舵机就响,每个通道都是这样!想恢复出厂设置看看行不行!有会的请告诉一下啊!感激不尽哦!
 楼主| 发表于 2009-6-6 14:29 | 只看该作者
没人知道吗!
发表于 2009-6-6 15:13 | 只看该作者
也 有 可能 是 接收供电的问题,电压不穏。如果舵机没打到头就响可能是不设置的事
发表于 2009-6-6 15:24 | 只看该作者
原帖由 bbqcssc 于 2009-6-6 14:19 发表
新建一个模型就行了啊。长按mode,然后翻到model项……
不过有更省事的方法啊。用servo菜单,会实时显示每个通道的输出。
